Выталкивание сначала плитой потом толкателями.
Вам этих изделий миллионы нужны? Какая потеря времени по цыклу?
Почти. Очень много. Какие потери времени по циклу не знаю. Да и как посчитать? Всё опытным путём.
Я бы тоже сильно подумал над целесообразностью применения двойного выталкивания, лучше толкать плитой с вырезами под знаки, оформляющие пазы.
Sergei
обрати внимание что у тебя есть радиусы скругления на этих пазах, поэтому тебе все равно придется использовать сложный контурный толкатель.
Не придётся. Снять с пазов и отверстий уже не сложно обычными круглыми толкателями.
Отверстия (маленькие) оформить со стороны матрицы, выступы на плите съема с максим.уклоном. Деталь упадет под собственным весом...
Не упадёт.
У ПНД можно получать усадку до 8%, а раз автор сбрасывает еще горячую деталь то усадка будет как раз очень большой.
У ПНД усадка 2%, такую деталь с неподвижки снять будет проблема
Это у ПП усадка 2%, у ПНД 3...3,5%. И что же деталь будет держать в неподвижной полуформе? В подвижной сделать канавку небольшую, делов то.
так вот, на цикл не только сталкивание будет влиять, но раскрытие. Иначе деталь будет деформироваться. хочешь-не хочешь, а время на остывание в форме нужно. необходимо интенсивное охлаждение: турбулизаторы, медные сплавы и т.д.
Эта деталь потом подвергается мехобработке, внутни нарезают резьбу и ещё что-то. Так что она по любому будет деформироваться.
При таких толщинах , надо иметь хорошее охлаждение прежде всего, а толкать мона и одной плитой сьема, правда она будет фигурной и еще надо подстраховать в центре толкателем где, то D 100 не меньше :drinks_drunk:
  • 9 месяцев спустя...
Призматические сухари лучше шариков. Мы от шариков отказались: быстро прокатывают канавки и начинает клинить (шарик давит в точку).
Сухари конечно лучше, но шарики то же неплохо работают, просто их надо разгрузить - установить под плиту пружины.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
