Выталкивание сначала плитой потом толкателями.
Есть толстостенная деталь из ПНД. На плоскости разъёма имеются насколько пазов и отверстий. Поэтому выталкнуть деталь просто плитой съёма не удастся - деталь повиснет на этих выступах. Вытолкивание просто толкателями увеличивает время цикла, так как деталь в форме остывает долго, а при выталкивании горячей детали толкатели её просто проткнут.
Кто-нибудь применял конструкцию когда сначали идёт выталкивание плитой съёма, одновременно с толкателями (или неодновременно), а после того как деталька повисла только на выступах "довытолкнуть" её толкателями.
А разве это и ни есть обычное двойное сталкивание, только вместо одних толкателей будет плита сьема?
Никак не соображу как к этому делу привязать плиту. Сложно после праздников. :smile:
Плита толкания через хвостовик приводится? Каретка-то есть, наверное какая-никакая? Вот пусть она по подпружиненным толкателям и бъет...почему нет.
Пусть будет так.
Что такое "каретка"? У нас наверное разная терминология.
Это станет понятно после прояснения понятия "каретка".
Если бы были толкатели, я бы это назвал плитой толкателей, а "кареткой" зд. я поименовал плиту, которая, воспринимая усилие с хвостовика формы передает его на сталкивающую плиту. Пардон за возможную местечковость терминологии.
Я понял. Только теперь непонятно где крепятся подпружиненные толкатели и в какую сторону они должны быть подпружинены.
Вообще хвостовик можно закрепить и прямо на плите съёма.
Если толкатели прошивают деталь, то толкание происходит преждевременно, либо диаметр толкателей выбран не верно. Двойным толканием на мой взгляд не надежно, нужно приводить плиту цилиндром толкателя машины, а толкачи либо дополнительным гидроцилиндром, если такая функция есть у ТПА, либо отдельно пневматикой.
Правильно, а если плитой, то непреждевременно. Цикл получается меньше. Поэтому я и хочу сначала плитой, чтобы снять с большого знака, а потом толкателями чтобы снять окончательно.
Диаметр толкателей для данной детали максимальный. Не спасёт, прошьётся, я уверен.
Я уже нашёл одну кетайскую конструкцию. Всё просто. Только она наоборот, сначала плита с центральным знаком, потом только плита. Там три плиты выталкивания. Сначала идут все три, потом только две. Вверху и внизу стоят защёлки, дежащие до определённого момента третью плиту. Хвотовик толкает в среднюю плиту.
Завтра наверное переделаю как мне нужно. Только три плиты это не наш метод. :smile: Наш метод это две по две.
Это зависит от количества толкателей на кв.метр )))
А мы делаем иногда так как на картинке и все работает.
Иногда применяем спец.хвостовик двойного хода (брали как-то импортный стандартный - шикарная вешь, а так делали сами), но там плит больше получается.
Спасибо, мне понравилось решение. При подпружинивании ползунов тяги плиты съёма проваливаются в отверстия и больше её не толкают. Отлично.
Отличная вещь. Раньше даже не встречал подобную, буду теперь иметь на вооружении. :lighten:
как вариант
Способ хорош тем что нет пружин. Правый толкатель сделать тягой плиты съёма и всё ОК.
Если деньги позволяют, поставьте какой-нить замок-хвостовик.
Изменено пользователем Mja4
можно плиту съема соединить допустим цепями(тягами) с неподвижкой. а потом и толкатели сработают.
Примерно такой мы применяли, хорошая штука. Одно плохо - цена :wallbash:
Не лучшее решение: при ходе плиты съема больше толщины этой самой плиты съема есть вероятность что толкатели долго не прослужат, да и вообще не хороший режим работы выталкивателей. :g:
Вы меня опередили. :smile: К тому же на толкателях возможно будет создаваться вакуум.
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
