Выталкивание сначала плитой потом толкателями.
Вам этих изделий миллионы нужны? Какая потеря времени по цыклу?
Почти. Очень много. Какие потери времени по циклу не знаю. Да и как посчитать? Всё опытным путём.
Я бы тоже сильно подумал над целесообразностью применения двойного выталкивания, лучше толкать плитой с вырезами под знаки, оформляющие пазы.
Sergei
обрати внимание что у тебя есть радиусы скругления на этих пазах, поэтому тебе все равно придется использовать сложный контурный толкатель.
Не придётся. Снять с пазов и отверстий уже не сложно обычными круглыми толкателями.
Отверстия (маленькие) оформить со стороны матрицы, выступы на плите съема с максим.уклоном. Деталь упадет под собственным весом...
Не упадёт.
У ПНД можно получать усадку до 8%, а раз автор сбрасывает еще горячую деталь то усадка будет как раз очень большой.
У ПНД усадка 2%, такую деталь с неподвижки снять будет проблема
Это у ПП усадка 2%, у ПНД 3...3,5%. И что же деталь будет держать в неподвижной полуформе? В подвижной сделать канавку небольшую, делов то.
так вот, на цикл не только сталкивание будет влиять, но раскрытие. Иначе деталь будет деформироваться. хочешь-не хочешь, а время на остывание в форме нужно. необходимо интенсивное охлаждение: турбулизаторы, медные сплавы и т.д.
Эта деталь потом подвергается мехобработке, внутни нарезают резьбу и ещё что-то. Так что она по любому будет деформироваться.
При таких толщинах , надо иметь хорошее охлаждение прежде всего, а толкать мона и одной плитой сьема, правда она будет фигурной и еще надо подстраховать в центре толкателем где, то D 100 не меньше :drinks_drunk:
  • 9 месяцев спустя...
Призматические сухари лучше шариков. Мы от шариков отказались: быстро прокатывают канавки и начинает клинить (шарик давит в точку).
Сухари конечно лучше, но шарики то же неплохо работают, просто их надо разгрузить - установить под плиту пружины.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
