Выталкивание сначала плитой потом толкателями.
У нас есть пресс-форма с двойным выталкиванием где толкание происходит за счет шариков, такую конструкцию я встречал в Гастрове, 130 примеров, пример 60. Простая и как показывает практика очень надежная.
Посмотрел пример 60. Что-то там сразу не въедешь. Шариков не нашёл.
Гастров сложно всё описывает. Другое дело Гольдберг.
Там шарики расположены в хвостовике, толкание осуществляется хвостовиком и втулкой на хвостовике, которая связана с хвостовиком посредством этих же шариков, при определенном положении, когда выйдет ход Н1 (см. рис 3 стр 176), шарики заходят в спец проточку, и выходят из зацепления с хвостовиком, таким образом движение одной плиты прекращается, другая, связанная с хвостовиком продолжает движение, при обратном ходе шарики заходят опять в зацепление, ну в упрощенном виде как то так. Просто я видел эту конструкция в работе все достаточно просто и надежно, и я бы даже сказал компактно. Правда у нас в пресс-форме эти шары располагались в направляющих траверсы, но суть дела не меняет.
Понял, только наверное нужно добавить что движение левой пары плит прекращается и шарики заходят в спецпроточку из-за того что деталь, толкающая левую пару плит, упёрлась левым буртиком.
Непонятно за счёт чего на обратном ходе шарики опять попадают в канавку?
Совершенно верно, а обратно хвостовик в данном случае за счет плиты, связанной с ним упирается в плиту траверсы левую и передвигает ее в крайнее левое положение, а втулка, связанная с левой траверсой упирается в шарики и те выходят из канавок и попадают в зацепление с хвостовиком.
Вот этот момент непонятен. За счёт чего шарики выходят из наружной канавки? Что-то подпружиненное что-ли?
Кстати, вот система, описанная у Гастрова.
Значит смотри, как ты уже наверное понял втулка скользящая по хвостовику похожа на сепаратор как в подшипниках, когда эта втулка во время выталкивания упирается левым буртом, то шары уже не могут дальше совершать поступательное движение и они выдавливаются проточкой хвостовика в спец проточку, таким образом втулка с шарами и с левой траверсой остаются неподвижными и хвостовик движется дальше, на обратном ходе правая траверса упирается в левую траверсу и тянет ее в левое положение и уже втулка воздействует на шары и они выдавливаются из спец канавки в канавку хвостовика. Вот как то так.
Там не шарики, а шестигранные призмы.
Сухарики не подпружиненые.
На втулке, в которой сидят сухарики стоит шайба ограничения хода. когда выберается первый ход, шайба упирается во втулку, хвостовик с сухариками продолжает движение, таким обаразом создается напряжение и сухари ныряют в канавку. При обратном ходе, обратная последовательность, только роль упора играет плита толкания.
Ну в нашей форме шары это точно.
Ну да, понятно.
Призматические сухари лучше шариков. Мы от шариков отказались: быстро прокатывают канавки и начинает клинить (шарик давит в точку).
Вот кусочек иноземного чертежа (больше не покажу)
Таких устройств стоит две шт. в форме.
Как вариант еще можно посмотреть замки STRACK.
Называются Latch lock. Z4. С сайта можно скачать поную сбоку замка. В изготовлении ничего сложного.
:drinks_drunk: а хоть что за изделие, толканий много, а изделие покажите :drinks_drunk:
А че у туземцов то шарики показаны на чертеже, кто то кого то обманывает, а на счет шариков, если все калить как надо, работает очень долго и сделать проще, а вот со шпонками приходиться помучется :drinks_drunk:
Наружный диаметр 271, максимальная толщина стенки 14 мм. Материал ПНД.
И что, если поставить много толкателей максимального диаметра по диаметру изделия, они пробивают стенку?
Всё дело во времени цикла? Время цикла нужно минимизировать. Это главное.
Вам этих изделий миллионы нужны? Какая потеря времени по цыклу?
Я бы тоже сильно подумал над целесообразностью применения двойного выталкивания, лучше толкать плитой с вырезами под знаки, оформляющие пазы.
Sergei
обрати внимание что у тебя есть радиусы скругления на этих пазах, поэтому тебе все равно придется использовать сложный контурный толкатель.
Отверстия (маленькие) оформить со стороны матрицы, выступы на плите съема с максим.уклоном. Деталь упадет под собственным весом...
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
