Изогнутая деталь - как узнать длину во всех конфигурациях?
Есть несколько изогнутых деталей с количеством конфигураций под сотню (в каждой) Детали делаю с помощью таблицы параметров. Нужно получить длину всех конфигураций в плоском состоянии.
Пробовал через листовой металл - там есть параметр Длина граничной рамки, но не нашел способа вывести эту длину табличкой для всех конфигураций. Так же была мысль в эскизе создать путь и брать длину с него - опять же непонятно, есть ли возможность получить длину этого пути для всех конфигураций. Пока что додумался только образмерить прямой и радиусный участок (длину дуги), забить эти размеры в таблицу параметров и там сложить, а результат вывести, скрыв промежуточные. Но это как-то неоптимально.
Думаю Вам поможет присвоение переменной (например - L) длины для разогнутого состояния (при образмеривании - формула) во всех конфигурациях...
А в таблице (на чертеже) вести столбец для этой параметра (Свойство пользователя), ну а уж суммировать столбец (можно и через эксель)...
ПС...
вторую Вашу тему (эту же) - лучше удалить (внизу слева)...
ПС...
Закрыть смог, удалить не могу.
Внизу есть окошко "Ключевое слово", под ним "Опции модератора", если нажать будет опция - "Удалить тему"...
Вообще это не очень оптимально, построить деталь с сотней конфигураций, а после пытаться получить длину в плоском состоянии. В принципе, если деталь БЧ, то можно получить управляемый размер для плоского состояния, и и забить его в свойства пользователя (далее в примечание или наименование СП).
Нет там такого пункта.
Такое окошко есть только у автора темы...
Впрочем его может нет, т.к. Вы закрыли тему - откройте и удалите...
Еще один вариант:
Пример:
"Change Configuration Properties Example (VB)
This example shows how to change the properties of one or more configurations."
Правда не совсем уверен. Надо наверно сделать поиск по "SW API"...
Думал об этом, но это еще + сотня конфигураций, да и вставлять их в таблицу параметров уже не так удобно (если дочерними делать)
ssv22
А в двух русских словах - что конкретно я должен найти в этом Примере, который демонстрирует изменение свойств одной или нескольких конфигураций?
SERoz
Это наверно у гур такая опция есть, у простых пользователей нет. :)
Поковырялся еще с этой проблемой. Пробовал создавать глобальную переменную (равную сумме двух размеров), ее даже получилось вставить в таблицу параметров через свойство пользователя. Но в таблице она отображает значение только активной конфигурации... Подумалось еще, можно ли в таблице параметров создавать уравнения (для суммирования нужных размеров) средствами Солида а не Excel.
ssv22
...А в двух русских словах - что конкретно я должен найти в этом Примере, который демонстрирует изменение свойств одной или нескольких конфигураций?...
ИМХО вот например это:
сканирование сборки на наличие конфиг-й:
' Work out what the BOM part number is based on any derived configurations
`например это :(часть):
Debug.Print "BOMPartNumber ", BOMPartNumber(thisConfig, Doc)
Debug.Print "AlternateName ", thisConfig.AlternateName
Debug.Print "Comment ", thisConfig.Comment
Debug.Print "Description ", thisConfig.Description
Debug.Print "HideNewComponentModels ", thisConfig.HideNewComponentModels
Debug.Print "Lock ", thisConfig.Lock
Debug.Print "ShowChildComponentsInBOM ", thisConfig.ShowChildComponentsInBOM
Debug.Print "UseAlternateNameInBOM ", thisConfig.UseAlternateNameInBOM
Debug.Print "SuppressNewComponentModels", thisConfig.SuppressNewComponentModels
Debug.Print "SuppressNewFeatures ", thisConfig.SuppressNewFeatures
Debug.Print "------------------------------------------------------------------"
PS. прежде чем изменять св-ва или концфигурации, надо ИМХО сначала их вытащить из файла... :biggrin:
или ищите в SW API с ключевымы словами: Configurations Там многовато в справке...
создайте в развертке эскиз
поставьте граничный нужный Вам размер
добавьте его в таблицу параметров
Пробовал делать так, но вариант совсем не оптимальный, по крайней мере в моей ситуации. Дело в том, что размер из эскиза развертки не обновляется, пока не высветишь плоское состояние. После погашения развертки размер опять "замораживается" до следующего решения развертки.
Пока сделал так: листовой металл убрал за ненадобность, в исходном эскизе провел прямую, которой присвоил уравнение (сумма двух отрезков), данный размер добавил в таблицу параметров.
ещё идейка.
в sw2011 появилась возможность определять различные параметры листовой детали (кол-во сгибов, параметры развертки и прочее). Думается, что простой макрос перестраивал бы деталь в нужную конфигу - считывал нужный параметр из Списка вырезов (я не увидел в Списке вырезов, в параметре "Длина развертки" имя конфигурации) - запись в свойства пользователя.
Автор не указал версию SW, поэтому и написал.:)
Maze
Данное изделие делаю в СВ 2012. Список вырезов смотрел, но вот как взять оттуда данные для всех конфигураций не понял. В написании макросов я слаб. :smile:
для регенерации конфиг уже выкладывали макрос (см. полезняшки для SW в шапке форума), а для извлечения параметров списка вырезов... ещё не выкладывали. Времени написать макро жутко не хватает, сорри.
И чем не нравится "Листовой металл"???
Солид 2010
Это всё одно и тоже (что и в сообщении №12). Т.е. не годится, ибо работает для простейшего случая (а если несколько изгибов в разных плоскостях?). Поэтому только развёртка (можно использовать конфигурации).
Во-первых, не одно и тоже.
Во-вторых, число изгибов не ограничено.
Только я в детали размерчик один не с той стороны поставил... надеюсь, разберетесь...
И это "в разных плоскостях" - это Тефлекс..., а Солид не делает...
В принципе одно и тоже.
Во-вторых, число изгибов не ограничено...
...И это "в разных плоскостях" - это Тефлекс..., а Солид не делает...
На последнем скрине все изгибы расположены в одной плоскости (перпендикулярно одной плоскости). Про Т-флекс не понял.
Вообще-то я писал медленно....
"в одной плоскости" и "перпендикулярно одной плоскости" это разное...
Вот скрин где "неперпендикулярно".... а в разных плоскостях согнуть не получится без вырезов углов. А Т-флекс может... но только "заковки"...
    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
