Как по проще вырезать форму для заготовки
Arredatore
Задача такая, по существующей модели, сделаной довольно тяп ляп, где то поверхности одна под другой, где то пропущены вертикальные стенки, ну тоесть не твердотел и не оболочка, а просто набор поверхностей, нужно сделать, не приводя модель в порядок, форму для отливки заготовки? К примеру если я рассчитаю траекторию с припуском 1,5 мм и как то ее инвертирую? Если просто отразить траекторию по осям то и фреза переворачивается, и подводы и переходы оказываются снизу, внутри заготовки, а вот можно ли как то траекторию именно инвертировать?
При наличии черновой траекории, которая вам этот припуск 1,5 мм сделает, можно получить вашу, так сказать заготовку. Траекторию можно инвертировать, хоть я и половины не понял из того, что вы написали. Новый год, видимо, сказыавется!)) С праздником, всех!!!
И не надо просто скажите как :))
Нажимаете на траекторию ПКМ>Правка>Трансформировать
Высветится окошко. Там и задаете, каким образом вам преобразовать траекторию.
В PowerMILL есть приятная особенность: можно задавать отрицательный припуск, т.е. зарезание на заданную глубину. И не нужно всех этих танцев с бубнами.
Если просто зеркалить, то переворачивается все и подводы и переходы, я вроде уже писал, хотя может я чего то и не допонял. Если же потом применять к траектории эти самые подводы переходы, то видимо из за отсутсвия модели, корректно они не персчитываются и выглядят вот так, тоесть подъем на каждой строчке, как то не круто... post-20462-1325581334_thumb.jpg
Мне же обратка нужна, так что это не совсем то.... Хотя если бы модель была идеальная оболочка, это был бы хороший вариант, просто перевернуть модель и вырезать ее в минус.
А в PMill нет возможности сохранить визуализацию как модель ?
Сделать мелким инструментом хорошую визуализацию в ноль или в минус ,
сохранить как модель и инвертировать ? В Арткам это делается легко .
Это видимо я ниче не понял, Arredatore
DSP1, в PM есть возможность обработать и сохранить обработанную уже заготовку.
Я просто не пойму, что хочет топикстартер...
Спросил как трансформировать траекторию - я ответил.
Не спросил как встречные ходы сделать попутными - я не виноват.
Чего он хочет на самом деле - ему только известно.
Форму для отливки заготовки - бишь черновая обработка - я сказал как сделать.
Конкретней, топикстартер, конкретней.
Дано, условие, решение....
Все просто, есть модель, не аккуратно сделанная, переделывать себе дороже, не та что на скриншоте. Нужно сделать из чернового материала форму для отливки заготовки, для этой модели, из пластика, потом из этой заготовки должна быть вырезана чистовая модель. Сделать модель формы в cad-e для отливки заготовки, и сделать траекторию по ней, довольно сложно из за небрежности модели, множества поверхностей и пр. По этому решил просто инвертировать, вывернуть наизнанку тректорию резки с припуском, и столкнулся с тем, что вы видите на скриншоте.
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
