Как по проще вырезать форму для заготовки
Arredatore
Задача такая, по существующей модели, сделаной довольно тяп ляп, где то поверхности одна под другой, где то пропущены вертикальные стенки, ну тоесть не твердотел и не оболочка, а просто набор поверхностей, нужно сделать, не приводя модель в порядок, форму для отливки заготовки? К примеру если я рассчитаю траекторию с припуском 1,5 мм и как то ее инвертирую? Если просто отразить траекторию по осям то и фреза переворачивается, и подводы и переходы оказываются снизу, внутри заготовки, а вот можно ли как то траекторию именно инвертировать?
При наличии черновой траекории, которая вам этот припуск 1,5 мм сделает, можно получить вашу, так сказать заготовку. Траекторию можно инвертировать, хоть я и половины не понял из того, что вы написали. Новый год, видимо, сказыавется!)) С праздником, всех!!!
И не надо просто скажите как :))
Нажимаете на траекторию ПКМ>Правка>Трансформировать
Высветится окошко. Там и задаете, каким образом вам преобразовать траекторию.
В PowerMILL есть приятная особенность: можно задавать отрицательный припуск, т.е. зарезание на заданную глубину. И не нужно всех этих танцев с бубнами.
Если просто зеркалить, то переворачивается все и подводы и переходы, я вроде уже писал, хотя может я чего то и не допонял. Если же потом применять к траектории эти самые подводы переходы, то видимо из за отсутсвия модели, корректно они не персчитываются и выглядят вот так, тоесть подъем на каждой строчке, как то не круто... post-20462-1325581334_thumb.jpg
Мне же обратка нужна, так что это не совсем то.... Хотя если бы модель была идеальная оболочка, это был бы хороший вариант, просто перевернуть модель и вырезать ее в минус.
А в PMill нет возможности сохранить визуализацию как модель ?
Сделать мелким инструментом хорошую визуализацию в ноль или в минус ,
сохранить как модель и инвертировать ? В Арткам это делается легко .
Это видимо я ниче не понял, Arredatore
DSP1, в PM есть возможность обработать и сохранить обработанную уже заготовку.
Я просто не пойму, что хочет топикстартер...
Спросил как трансформировать траекторию - я ответил.
Не спросил как встречные ходы сделать попутными - я не виноват.
Чего он хочет на самом деле - ему только известно.
Форму для отливки заготовки - бишь черновая обработка - я сказал как сделать.
Конкретней, топикстартер, конкретней.
Дано, условие, решение....
Все просто, есть модель, не аккуратно сделанная, переделывать себе дороже, не та что на скриншоте. Нужно сделать из чернового материала форму для отливки заготовки, для этой модели, из пластика, потом из этой заготовки должна быть вырезана чистовая модель. Сделать модель формы в cad-e для отливки заготовки, и сделать траекторию по ней, довольно сложно из за небрежности модели, множества поверхностей и пр. По этому решил просто инвертировать, вывернуть наизнанку тректорию резки с припуском, и столкнулся с тем, что вы видите на скриншоте.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
