Фигуры на цилиндре
dim314
Помогите очень начинающему сделать модель валика с расположенными сотами ( примерно так )
но сот должно быть 100 в ряд и весь цилиндр наполнен рядами, и что бы ряды состыковались по окружности точно без нахлестов
прочитал похожий пост, не понял -как все таки это сделать ( лучше по шагам)
Соты должны иметь скругление (выпуклость) в соответствии с диаметром валика - это валик для накатки сотового узора на листовом воске
Спасибо
Изменено пользователем dim314
Думается так:
1. сделать поверхность (по длине и ширине цилиндра)
2. расположить массивом(ами) нужное число сот
3. поверхность завернуть на цилиндр или просто придать нужную толщину поверхности...
Подробности на форуме и в Справке Солида....
Сделать можно, только вот как шаг автоматически рассчитать, дабы не подгонять?
Хотя, думаю, что для воска не так критично. Тем более, топикстартер размеры не задал.
Да, и с пятью углами "сот" точно нифига не построить)
2 Dimasik-ola
С Т.С. все ясно: он не пасечник и не конструктор (а вот интересно кто он?). - А вы, за что ненавидите пчел? "Фигвам нарисовали". :biggrin:
Сота формуется правильными тетраэдрами...
Извиняюсь - ввел всех в заблуждение ( со слов любителей меда не правильно понял) - сегодня дали воск с сотами
вот фотки-
Нарисовал примерно модель
мне бы по шагам, как сделать такое
Спасибо всем
вот фотки-
Похоже Вы собираетесь делать искусственные соты для искусственного мёда :wink: ???
Ну а по-шагам (мой взгляд на проблему):
Можно делать сразу в эскизе, а можно сделать одно тело (одну сотину) и далее размножить его в массивах...
1. решаете каким образом будет создаваться массив сот - или на плоскости или как советует Dimasik-ola
2. делаете 2 сотины со смещением по-диганали (в эскизе или тело) - заготовка для линейного массива
3. делаете линейный массив этих элементов на нужную ширину и длину
4. обёртываете всей этой лентой нужную трубу...
5. или делаете сразу на трубе - т.е. рассчитываете по школьной формуле длину окружности (для размещения всех сот) или увязываете Ф трубы к нужному кол-ву сот...
6. сделать эластичную ленту (с сотами) немного подпружинив, натянуть её на 2 валика и катать эти соты..
7. сделать литейную форму с сотами (или просто коробку или штамп) и заливать туда воск...
Примерно так - всё корректируется в процессе...
Большой спасиб за инструкции!
Буду пробовать
Мед вроде настоящий, пчелы точно:smile:
это как основа, на которой жужжалки достраивают домики., ежесезонный процесс. После отжима меда восковую массу опять перерабатывают
в такие листы
Бедные пчелы!
Всех с Новым Годом!!!!!!!!!!!
Ну это бледный набросок...
Думаю спецы на форуме подскажут более разумный вариант построения...
Бедные пчелы!
Во-во - именно бедные...
Они ж несчастные приучены всё сами делать, а тут и строить ничего не надо, да и сахаром их наверняка подкармливают - зажрутся и перестанут вааще мёд натуральный давать...
Будут прямо в банки фигачить (если приучить их к "правильному" доению :smile: )...
Впрочем - С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Всех с Новым годом!!!
ЗЫ:А по теме - делать листовым металлом. после того как хорошо :drinks_drunk:
Сделал массив из сот.
Не могу плоскостью отрезать лишнее
У сот вначале идет шестистороннее заглубление, а потом все сходится тремя плоскостями в центральную точку.
Надо срезать ромб на соте, и добавить еще два - так вроде получится?
А зачем???
После обёртывания, соты должны просто совместиться (будет типа замка)...
Кстати, можете попробовать вариант с листовым материалом, т.е. сначала согнуть его по нужному диаметру, далее разогнуть и наштамповать (инструментом формы) нужное число сот и снова свернуть его в трубочку...
2 dim314
Это не "мегазадача", но и не простая, - вы её не сделаете, судя по какому пути пошли... Если это реально надо, а не для праздного интереса, - закажите эту работу кому-то за "пару банок меда"... :rolleyes:
С новым годом, коллеги!
Топикстартер, вы забыли задать глубину ваших сот.
Соглашусь с Hanter, пара банок меда - и проблема решена)
Да, и если задача изначально стоит изготовить "барабан", то не изгаляйтесь в моделировании самих сот.
Сразу надо двигаться от кругляка, иначе затор)
Круглые рамки для улья?
Это поди для упрощения конструкции медогонки. в обычную медогонку рамки вставляют и раскручивают, чтобы мед выгнать. а тут мед можно гнать не вынимая рамок из улья. Улей с круглыми рамками - круто. поди патент получили;).
Вот только почему соты пятиугольные? наверно это неправильные пчелы и они делают неправильный мед. :biggrin:
Всех с Новым годом! Счастья и удачи!
Вот, наваял с похмела:
Меняю продукты деятельности мозга на продукты пчеловодства.
:drinks_drunk:
О-о-о! Цилиндрические рамки для мёда, это точно для неправильных пчёл :-)
dim314
вы планируете производить свой валик для накатки сот или просто для картинки он нужен? Для построение модельки нужно только определиться с макс. диаметром валика чтобы получить число повторений рисунка, а по ним получить реальный диаметр основы валика достаточно просто: рисуете многоугольник, с числом сторон соответствующим числу повторений рисунка и на нём учитываете шаг повторения одной соты с учётом промежутков, автоматом получаете опорный диаметр валика
а дальше строите единичный сегмент валика и множите его
<noindex>sota.zip</noindex>
Изменено пользователем kfmut
что то подобное недавно проектировали и в золоте это смотрелось гораздо приятнее :-), но естественно было сначало в воске, только синем после Solidscape :-)
