Фигуры на цилиндре
dim314
EugenTrue - это оно!!! (единственно - между сотами должен быть зазор 0.5мм) Диаметр валика 350 мм ширина 260 мм, сторона соты 1.9мм, глубина соты 1.8мм общая толщина готовго листа воска 2мм
Технология изготовления восковой основы очень проста - два валика ( как отжим у стиралки) смещены по оси вращения на пол соты, сверху льется жидкий воск, валики крутят, с другой стороны выходит в холодную воду восковый лист. Основа получается с двухсторонним рисунком, для этого и нужно смещение валиков - углубление на одной стороне - это подьем на другой. При этом валики совершенно одинаковые.
Согласился знакомым любителям-пчеловодам помочь. Они по моей модели будут заказывать изготовление валиков на чпу фрезерном станке.
kfmut - спасибо за модель - там только надо на сотах добавить трех плоскостной подьем ( на этом у меня затык)
Согласен отдать правильный мед и пчел за готовую модель :smile: Все таки уже интересно доделать самому
ЖЖЖЖЖЖ.....
dim314, так Вам нужны были кубики, а я грешним делом подумал что 6и-гранные соты :g:
Что Solidworks или Rhinoceros будет респект, как по разверткам, так и по гибке любой сложности, хоть соты, хоть не соты :-), главное, чтоб в новом году руки не из жопы росли !
Ага, исправился, но походу опять не попал.
Ложку спрячь, с вилкой приходи. :biggrin:
Куда не попал? :confused_1:
Еще одна ложка в бочку...
На мой неискушённый взгляд - это мало похоже на соты???
Как в одном анекдоте - "Вам шашечки или ехать??"
:smile: :smile:
Мб у вас кубики (соты) не так повернуты относительно барабана. Рисунок исказился...
Из школы помню, что кубики и 6-гранники - разные фигуры и как не крути 6-гранник, кубиком он не будет (даже в профиль)...
Смутил рендер? Ну а так? Кубики, они же шестигранники. Только развернуты на 90 градусов.
Интересно получается, пчела живет в летний период до 2 месяцев, при этом только работает. Соты она строит в первые две недели жизни. - Откуда у нее информация по самой оптимальной геометрии ячейки (тетраэдр, который в 3D дает направление для строительства шестигранников!!!) и навыки как его строить???? Тут народ вчёный (Homo sapiens) с многоядерными компами и CAD-ами не могут быстро построить данную конструкцию, а "какие то букашки" : Класс Насекомые(Insecta), отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera), подотряд Жалящие перепончатокрылые(Aculeata); - делают это "на раз плюнуть"... :confused_1:
2 EugenTrue:
Кстати, а какой угол у вершин граней (между смежными ребрами) у вас получился?
Дело не в рэндере и пока ещё могу отличить кубик от 6ти-гранника...
Как не крути кубик, он 6ти-гранником не будет...
Или для Вас модель из поста <noindex>#17</noindex> и Ваша это одно и тоже (имею ввиду форму, а не исполнение)???
Ну это всего-лишь биороботы, мы ведь (Homo sapiens) дышим и едим, то же не особо сознавая что делаем - просто делаем так, так уж повелось издревле...
Вот развернул на 90 гр.
Ну.. изощраться можно до безобразия, но образцом послужило изображение 3 из поста 6. Можно и шестигранниками замутить при желании. На мед у меня вообще аллергия...
Вот. вот, вот... У меня давно есть подозрение ( с далеких времен развитого социализма и его коммунистической теории), что Homo sapiens не далеко ушел от других видов, например - от мухи дрозофилы (эстэтам приношу извинения), а отличия (функциональные) известны только СОЗДАТЕЛЮ... :g:
2 go_to:
А какой угол у вершин граней (между смежными ребрами) у вас получился?
Изощряться то можно, но что толку???
Поясняю "на пальцАх" - на скрине 3 из поста 6 как раз видно, что 6ти-граннк расположен на одной плоскости (грани), а уж что там внизу будет, не особо важно...
А у Вас 6ти-гранник образован разными гранями, в разных плоскостях, т.е. получен обводкой граней кубика
Шестигранник в сотах не расположен в одной плоскости.
По поводу: шестигранник, куб.
Шестигранник - в сечении соты, куб - на дне соты. Именно кубами соты (противоположных плоскостей) сопрягаются друг с другом. Естественно, соты противоположных плоскостей расположены со смещением.
На скрине смоделированы тела (внутренние объёмы сот). Диаметр окружности, вписанной в шестигранник, равен 5мм. Зазор между шестигранниками примерно 0,3мм. Расстояние между противоположными плоскостями (толщина восковой рамки) примерно 24мм, т.е глубина сот примерно 12мм. Это стандартные соты.
Возникает вопрос. Можно ли с помощью вращающегося цилиндра сформировать восковые соты глубиной 12мм?
Да я давно понял претензии. Думал само все утрясется... Именно, JohnsonN, не в одной, иначе это была бы задачка из 4 измерения.
Hanter, а любой. Кубик можно вытянуть или сплющить.
Вообще, конечно, задачка... Можно построить по сечениям упрощенно. У пчел штангелей нету. Можно точно. Тогда профили в торцевом сечении преобразятся из прямых в эвольвенты. Можно деформировать. Но это, кажется, запретная тема...
Изменено пользователем go_to
Фото пчелиных сот для SERoz. Меня больше мучает другой вопрос. У Вас, на барабане, соты построены плоскими гранями?
P.S. Вопрос к автору темы. А зачем между сотами расстояние?
Однозначно шестигранник не в одной плоскости...
По поводу моего вопроса по углу при вершине: то что можно "растянуть/сжать кубик" (тетраэдр - половина деформированного"кубика") понятно, просто конкретно к вашей детали: визуально угол близок к прямому...
P.S.: Расчетливые эти пчелы: для них идеальная сота толщиной ~0,2мм, а D вписанной окр=5,3...5,7мм; все лишнее им приходится выгрызать зубами.
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
