Кривая управляемая уравнением
dimkasat
Подскажите новечку в SW 2006 есть функция создания кривой по уравнению (управляемая уравнением)?
Изменено пользователем dimkasat
2006 солид сейчас не у каждого юзера стоит...
Посмотри, там же есть подписи к кнопкам.
Зайди в настройки, там посмотри
С такими вопросами в HELP, а не на форум, а то ненароком будешь послан "добрыми" форумчанами.
"Кривая, управляемая уравнением" нормально начала функционировать (с возможностью использования глобальных переменных в качестве аргументов) лишь с SW12
GriSt Правильно говорит.
Более подробно пример построения кривой можно посмотреть в теме по построению логарифмической спирали
  • 4 года спустя...
Столкнулся со следующей проблемой.
При построении кривой управляемой уравнением
у=к1*((к2*х+к3*х^2)^(0.4))
наблюдается расхождение м/у значениями по кривой и те ми же значениями, по тому же уравнению, посчитанными ч/з excel разбег получается около 0,25мм, при допуске отклонения +-0,1.
Точность расчета одинакова, что в SW, что в Excel. Скорее всего с коэффициентами напутали. Еще непонятно как измеряли разницу между SW и экселем.
Вы ничего не говорите про значения коэффициентов к1...к3. Без них это задача про крокодилов)
если построения выполнены линиями, дугами, эллипсом, параболой или т.п. то да все ОК, точность одинаковая, нестыковки получаются именно при работе с кривой управляемой уравнением.
как измерял разницу, проставлял на построенной кривой точки и проставлял размеры
и уж наверное я бы не стал писать на форуме, не проверив все и не по разу
Изменено пользователем lnslns
Но тем не менее уже второй раз жалуетесь, а кривую и файлы не выкладываете, чтобы другие могли проверить)
Готов поспорить, и округление в размерах не отключали))
Изменено пользователем piden
если не владеете в достаточной степени инструментами солида екселя, не надо, пожалуйста, тему засирать
простановка размеров на кривой настроена с точностью до 6 знака
если не владеете в достаточной степени инструментами солида екселя, не надо, пожалуйста, тему засирать простановка размеров на кривой настроена с точностью до 6 знака
Зачем нервничать без повода? Может быть Вы и правы (а может быть и нет, ошиблись где-то). Почему нельзя выложить файл?
Руководствуясь этой логикой я получаю право на, désolé pour votre langue, "засирание" темы.
Солидом и экселем владею "в достаточной степени". Даже готов продемонстрировать, если будет файл)
А к кривым по уравнениям у меня вообще платоническая любовь)
подобная проблема озвучена тут http://cccp3d.ru/topic/68441-postroeniia-krivoi-po-uravneniiu-problemy-i-reshe/#entry606082
расхождение межу екселем и солидом
к сожалению построение по точкам не устраивает по некоторым причинам
@piden, а у вас любовь к словоблудию, она, возможно, вам чсв повышает, но проблемы описанные в топике не решает.
если вам не хватает конкретной кривой с моделями можете взять их с этой темы http://cccp3d.ru/topic/68441-postroeniia-krivoi-po-uravneniiu-problemy-i-reshe/
Так проблемы как таковой в топике и не обозначено :biggrin: Только жалобы на то, что не работает. Файла нет, функции нет. Вот если я правда, от чистого вот сердца, помочь хотел, то как мне это сделать?
Изучить топик, на который ссыль дана после уговоров файл выложить? Так это давно.. И там, кстати, "проблема" эта успешно решается построением по точкам.
Хе) По уравнению функция якобы не строиться, по точкам не устраивает. Ну, тогда тут не в солиде проблемы, уж звиняйте.
При построении кривой управляемой уравнением у=к1*((к2*х+к3*х^2)^(0.4))
Функция-то с разрывом. И если бездумно строить ее от минус бесконечности до плюс бесконечности, не один кад не справится. А вот если подумать предварительно.... Но это ведь не по-нашему! :biggrin:
вопрос решен самостоятельно, погрешность сведена к приемлимой +- 0,015, связано с особенностью привязки кривой в солиде
Маэстро! Урежьте марш!
:clap_1:
Где был трабл
Касательная линия к кривой у=к1*((к2*х+к3*х^2)^(0.4)) в точке (0,0) построенная в SW не является строго вертикальной линией, хотя по законам аналитической геометрии должна быть, отклонение порядка сотых долей градуса.
При наложении взаимосвязи касательности вышеуказанной кривой и вертикали (ось ОУ), кривая заваливалась, отклонение более заметно чем дальше от  (0,0).
  • 3 года спустя...
Создал кривую управляемую уравнением. Хочу ее немного отредактировать, как зайти в её меню редактирования?
7 часов назад, Tomat сказал:
Нужно в браузере найти эскиз с этой кривой, открыть его для редактирования, кликнуть на кривую и дальше все в ваших руках.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
