Кривая управляемая уравнением
dimkasat
Подскажите новечку в SW 2006 есть функция создания кривой по уравнению (управляемая уравнением)?
Изменено пользователем dimkasat
2006 солид сейчас не у каждого юзера стоит...
Посмотри, там же есть подписи к кнопкам.
Зайди в настройки, там посмотри
С такими вопросами в HELP, а не на форум, а то ненароком будешь послан "добрыми" форумчанами.
"Кривая, управляемая уравнением" нормально начала функционировать (с возможностью использования глобальных переменных в качестве аргументов) лишь с SW12
GriSt Правильно говорит.
Более подробно пример построения кривой можно посмотреть в теме по построению логарифмической спирали
  • 4 года спустя...
Столкнулся со следующей проблемой.
При построении кривой управляемой уравнением
у=к1*((к2*х+к3*х^2)^(0.4))
наблюдается расхождение м/у значениями по кривой и те ми же значениями, по тому же уравнению, посчитанными ч/з excel разбег получается около 0,25мм, при допуске отклонения +-0,1.
Точность расчета одинакова, что в SW, что в Excel. Скорее всего с коэффициентами напутали. Еще непонятно как измеряли разницу между SW и экселем.
Вы ничего не говорите про значения коэффициентов к1...к3. Без них это задача про крокодилов)
если построения выполнены линиями, дугами, эллипсом, параболой или т.п. то да все ОК, точность одинаковая, нестыковки получаются именно при работе с кривой управляемой уравнением.
как измерял разницу, проставлял на построенной кривой точки и проставлял размеры
и уж наверное я бы не стал писать на форуме, не проверив все и не по разу
Изменено пользователем lnslns
Но тем не менее уже второй раз жалуетесь, а кривую и файлы не выкладываете, чтобы другие могли проверить)
Готов поспорить, и округление в размерах не отключали))
Изменено пользователем piden
если не владеете в достаточной степени инструментами солида екселя, не надо, пожалуйста, тему засирать
простановка размеров на кривой настроена с точностью до 6 знака
если не владеете в достаточной степени инструментами солида екселя, не надо, пожалуйста, тему засирать простановка размеров на кривой настроена с точностью до 6 знака
Зачем нервничать без повода? Может быть Вы и правы (а может быть и нет, ошиблись где-то). Почему нельзя выложить файл?
Руководствуясь этой логикой я получаю право на, désolé pour votre langue, "засирание" темы.
Солидом и экселем владею "в достаточной степени". Даже готов продемонстрировать, если будет файл)
А к кривым по уравнениям у меня вообще платоническая любовь)
подобная проблема озвучена тут http://cccp3d.ru/topic/68441-postroeniia-krivoi-po-uravneniiu-problemy-i-reshe/#entry606082
расхождение межу екселем и солидом
к сожалению построение по точкам не устраивает по некоторым причинам
@piden, а у вас любовь к словоблудию, она, возможно, вам чсв повышает, но проблемы описанные в топике не решает.
если вам не хватает конкретной кривой с моделями можете взять их с этой темы http://cccp3d.ru/topic/68441-postroeniia-krivoi-po-uravneniiu-problemy-i-reshe/
Так проблемы как таковой в топике и не обозначено :biggrin: Только жалобы на то, что не работает. Файла нет, функции нет. Вот если я правда, от чистого вот сердца, помочь хотел, то как мне это сделать?
Изучить топик, на который ссыль дана после уговоров файл выложить? Так это давно.. И там, кстати, "проблема" эта успешно решается построением по точкам.
Хе) По уравнению функция якобы не строиться, по точкам не устраивает. Ну, тогда тут не в солиде проблемы, уж звиняйте.
При построении кривой управляемой уравнением у=к1*((к2*х+к3*х^2)^(0.4))
Функция-то с разрывом. И если бездумно строить ее от минус бесконечности до плюс бесконечности, не один кад не справится. А вот если подумать предварительно.... Но это ведь не по-нашему! :biggrin:
вопрос решен самостоятельно, погрешность сведена к приемлимой +- 0,015, связано с особенностью привязки кривой в солиде
Маэстро! Урежьте марш!
:clap_1:
Где был трабл
Касательная линия к кривой у=к1*((к2*х+к3*х^2)^(0.4)) в точке (0,0) построенная в SW не является строго вертикальной линией, хотя по законам аналитической геометрии должна быть, отклонение порядка сотых долей градуса.
При наложении взаимосвязи касательности вышеуказанной кривой и вертикали (ось ОУ), кривая заваливалась, отклонение более заметно чем дальше от  (0,0).
  • 3 года спустя...
Создал кривую управляемую уравнением. Хочу ее немного отредактировать, как зайти в её меню редактирования?
7 часов назад, Tomat сказал:
Нужно в браузере найти эскиз с этой кривой, открыть его для редактирования, кликнуть на кривую и дальше все в ваших руках.
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
