Толщина линий в чертеже
DmitriTMB
Собственно как можно менять толщину линий в чертеже? Сейчас они отображаются абсолютно все одной толщины.
Помогите пожалуйста, никак не найду (.
для начала настройте визуализацию
настройки - визуализация - установка цветов - настройка чертежа детали
Goga
Спасибо! Получилось! :worthy:
Знакомлюсь понемного с NX. К сожалению разочарован UGSом. По сравнению с Inventor: моделирование и черчение реализовано в NX криво через пень-колоду (очень много нужно делать "лишних" телодвижений). Да и с ЕСКД, что очень странно для такой "продвинутой" системы, проблема. в Том же Inventor все строится/чертится проще и быстрее + версия 2010, например, полностью работает с ГОСТ (линии/шрифт/выноски и т.д.). Вобщем как CAD система NX неудобна.
Тему можно закрыть
Изменено пользователем DmitriTMB
Goga
Знакомлюсь понемного с NX. К сожалению разочарован UGSом...
...Вобщем как CAD система NX неудобна.
Тему можно закрыть
Круто. С полпинка сразу ухватили суть.
А толщина линии меняется так:
Или панель Стиль вида.
Атан
Спасибо.
Очень странно, что в NX так бедно с весом линий. А так, конечно функционал для черчения большой, со множеством настроек.
2 DmitriTMB
Много еще не значит, что хорошо. Что там в ЕСКД по поводу толщин линий и их количеству?
Прежде чем хаить любую систему, надо хотя бы немного ее освоить.
В Инвенторе тоже много чего странного и кривого...
2 Атан
и не только))
2 Атан
и не только))
Буду признателен, если реально покажите (скрины) изменение толщины линии на чертеже другими способами, кроме: Стиль вида, Настройки вида.
Я бы так не менял. Лучше толщину линии наследовать с твердого тела.
Зачем? Это надо ещё следить за толщиной линии рёбер модели. А метод один тот же.
Настроив один раз шаблон и ничего следить не надо
Точно так же можно настроить и без модели и, соответственно, без наследования. А рёбра модели могут понадобиться и другой толщины.
Ваш способ только для выбранного вида, а есть же еще, как минимум настройки сессии, настройки по умолчанию.
А вообще так же как и avd придерживаюсь мнения, что лучше наследовать от тела.
Да и вообще зачем ее менять? По умолчанию установлена нормальная толщина.
Бывает, конечно надо, что-то тонкими отобразить или другим типом линии... но здесь вроде бы не об этом.
А еще для изменения толщин и типов для отображения на отдельных видах чертежа можно применять исполнительные наборы.
Ваш способ только для выбранного вида, а есть же еще, как минимум настройки сессии, настройки по умолчанию...
Это цитата из хелпа:
Опции Настройки вида предоставляют глобальные установки, которые используют вновь создаваемые виды. Опция Стиль вида устанавливает параметры для отдельных видов перед размещением, или для редактирования параметров видов.
Goga
Это как?
Всем спасибо за помощ!
Не пора ли закрыть тему? :smile:
Опции Настройки вида есть и для сессии и по умолчанию.
Исполнительные (они же визуальные) наборы - это здесь: настройки - вид - общие - задание исполнительных наборов.
Что? здесь: Визуальный набор - это набор тел или компонентов, к которым Вы можете применить следующие опции изображения: Hidden Line [Скрытая Линия], Referenced Edges Only [Только Ребра со ссылками ], Edges Hidden by Edges [Ребра, Скрытые Ребрами], Edges Hidden by Own Solid [Ребра, Скрытые Телом], Color/Font/Width [Цвет/Фонт/Толщина линии] для скрытых и видимых линий.
Как? Это в хелпе, попробуйте.
По моему где-то этот вопрос уже поднимался и не так давно. Ничего сложного.
Спасибо.
DmitriTMB
Закрыть тему может только автор (из простых смертных), т.е. Вы. Кнопка находится слева в нижней части поля последнего сообщения.
Как все оказывается интересно.
Нужно попробывать.
У меня нет кнопки, чтобы закрыть тему. Только открыть новую.
...У меня нет кнопки, чтобы закрыть тему. Только открыть новую.
Нужно просто уметь нажимать (пальцем руки) на левую клавишу мыши.
И ещё надо знать, где "слева", а где "справа". :smile:
Посмотрел Визуальный набор (Исполнительный набор). К настройкам толщины линий отнощения не имеет. Опция применяетя в сборочных чертежах для выделения компонетов или визуализации скрытых компонентов.
Атан
Я же говорю нет у меня прав закрыть тему :biggrin:
Значит ещё молодой (это комплимент).
    • MagicNight
      С выключение станка проблем нет. Просто ради статистики, можно ли получить информацию?
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
