Толщина линий в чертеже
DmitriTMB
Собственно как можно менять толщину линий в чертеже? Сейчас они отображаются абсолютно все одной толщины.
Помогите пожалуйста, никак не найду (.
для начала настройте визуализацию
настройки - визуализация - установка цветов - настройка чертежа детали
Goga
Спасибо! Получилось! :worthy:
Знакомлюсь понемного с NX. К сожалению разочарован UGSом. По сравнению с Inventor: моделирование и черчение реализовано в NX криво через пень-колоду (очень много нужно делать "лишних" телодвижений). Да и с ЕСКД, что очень странно для такой "продвинутой" системы, проблема. в Том же Inventor все строится/чертится проще и быстрее + версия 2010, например, полностью работает с ГОСТ (линии/шрифт/выноски и т.д.). Вобщем как CAD система NX неудобна.
Тему можно закрыть
Изменено пользователем DmitriTMB
Goga
Знакомлюсь понемного с NX. К сожалению разочарован UGSом...
...Вобщем как CAD система NX неудобна.
Тему можно закрыть
Круто. С полпинка сразу ухватили суть.
А толщина линии меняется так:
Или панель Стиль вида.
Атан
Спасибо.
Очень странно, что в NX так бедно с весом линий. А так, конечно функционал для черчения большой, со множеством настроек.
2 DmitriTMB
Много еще не значит, что хорошо. Что там в ЕСКД по поводу толщин линий и их количеству?
Прежде чем хаить любую систему, надо хотя бы немного ее освоить.
В Инвенторе тоже много чего странного и кривого...
2 Атан
и не только))
2 Атан
и не только))
Буду признателен, если реально покажите (скрины) изменение толщины линии на чертеже другими способами, кроме: Стиль вида, Настройки вида.
Я бы так не менял. Лучше толщину линии наследовать с твердого тела.
Зачем? Это надо ещё следить за толщиной линии рёбер модели. А метод один тот же.
Настроив один раз шаблон и ничего следить не надо
Точно так же можно настроить и без модели и, соответственно, без наследования. А рёбра модели могут понадобиться и другой толщины.
Ваш способ только для выбранного вида, а есть же еще, как минимум настройки сессии, настройки по умолчанию.
А вообще так же как и avd придерживаюсь мнения, что лучше наследовать от тела.
Да и вообще зачем ее менять? По умолчанию установлена нормальная толщина.
Бывает, конечно надо, что-то тонкими отобразить или другим типом линии... но здесь вроде бы не об этом.
А еще для изменения толщин и типов для отображения на отдельных видах чертежа можно применять исполнительные наборы.
Ваш способ только для выбранного вида, а есть же еще, как минимум настройки сессии, настройки по умолчанию...
Это цитата из хелпа:
Опции Настройки вида предоставляют глобальные установки, которые используют вновь создаваемые виды. Опция Стиль вида устанавливает параметры для отдельных видов перед размещением, или для редактирования параметров видов.
Goga
Это как?
Всем спасибо за помощ!
Не пора ли закрыть тему? :smile:
Опции Настройки вида есть и для сессии и по умолчанию.
Исполнительные (они же визуальные) наборы - это здесь: настройки - вид - общие - задание исполнительных наборов.
Что? здесь: Визуальный набор - это набор тел или компонентов, к которым Вы можете применить следующие опции изображения: Hidden Line [Скрытая Линия], Referenced Edges Only [Только Ребра со ссылками ], Edges Hidden by Edges [Ребра, Скрытые Ребрами], Edges Hidden by Own Solid [Ребра, Скрытые Телом], Color/Font/Width [Цвет/Фонт/Толщина линии] для скрытых и видимых линий.
Как? Это в хелпе, попробуйте.
По моему где-то этот вопрос уже поднимался и не так давно. Ничего сложного.
Спасибо.
DmitriTMB
Закрыть тему может только автор (из простых смертных), т.е. Вы. Кнопка находится слева в нижней части поля последнего сообщения.
Как все оказывается интересно.
Нужно попробывать.
У меня нет кнопки, чтобы закрыть тему. Только открыть новую.
...У меня нет кнопки, чтобы закрыть тему. Только открыть новую.
Нужно просто уметь нажимать (пальцем руки) на левую клавишу мыши.
И ещё надо знать, где "слева", а где "справа". :smile:
Посмотрел Визуальный набор (Исполнительный набор). К настройкам толщины линий отнощения не имеет. Опция применяетя в сборочных чертежах для выделения компонетов или визуализации скрытых компонентов.
Атан
Я же говорю нет у меня прав закрыть тему :biggrin:
Значит ещё молодой (это комплимент).
