Опять вращение
Продолжаю тупить....
определение момента на оси рабочего колеса? как правильно сделать? в хелпе с ходу не нашел...
?Это ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ МОМЕНТ (ось симметрии РК и области вращения)?
Изменено пользователем greasemonkey
Можно и так........ а почему нельзя использовать стандартный вентилятор ? и нужно изобретать велосипед
Ой.... вот про велосипед я хочу рассказать своему директору :-).
?про момент я правильно понял? это глобальная цель по оси совпадающаяся с осью вращения РК.
Там подводных камне нет никаких? типа обязательного совмещения с осями координат и тп???
просто для меня момент на оси РК = моент на оси РК, а его выбрать на прямую нельзя.. и наступил мозговой тупик... перебрал все варианты моментов, и понял что я ничего не понял, а только запутался
Ну относительно оси вращения как бы. Я только не уверен что вы рассчитаете ее правильно :)
ну я вообще ни в чем не уверен :-)
начиная с того, что я даже не понял о каком расчете идет речь? на механическую прочность? или что-то другое? %-)
Добрый день коллеги.
на работе поставили задачу, как-то заоптимизировать вентилятор для....
 - вакуумного стола
 - накачки большого объема (надувное здание)
 - поддержания избыточного давления в надувном здании
в общем директор хочет один универсальный много ступенчатый агрегат.... проблема в том, что директор авиастроитель по базовому образованию, и считает что не решаемых задач не бывает... а я со своей стороны понял что колесо с прямыми лопатками (дань технологичности ессссно) не даст мне ничего, кроме бледного вида при испытаниях.
Соответственно параметры околоатмосферные, технология наколенное, И ЧТОБ РАБОТАЛО...както так...
с моментом то я правильно угадал?
Это шутка что ли ?  Давление, расход в рабочей точке известны ? сеть надеюсь рассчитана....
сеть.... набор разнокалиберных мягких  тканевых (ПХВ) рукавов.... надо чтобы было НАДУТО где надо и ОТКАЧЕНО откуда надо. Назначил примерно... и пытаюсь теперь натянуть сову на глобус...
сорри что повторяюсь - момент... а то мощность привода надо как-то определить....
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
