Опять вращение
Добрый день коллеги.
на работе поставили задачу, как-то заоптимизировать вентилятор для....
 - вакуумного стола
 - накачки большого объема (надувное здание)
 - поддержания избыточного давления в надувном здании
в общем директор хочет один универсальный много ступенчатый агрегат.... проблема в том, что директор авиастроитель по базовому образованию, и считает что не решаемых задач не бывает... а я со своей стороны понял что колесо с прямыми лопатками (дань технологичности ессссно) не даст мне ничего, кроме бледного вида при испытаниях.
Отсюда родилась мысль поэкспериментировать с наклоном прямых лопаток в SOLIDe. Возникла огромная куча вопросов.... начну по порядку.
1. рабочее колесо (РК) нужно рисовать одной деталью? сборка допускается?
2. ВРАЩАЮЩАЯСЯ область выполняется в виде отдельной детали? тела? .....
и еще примерно 30-40 таких жеж простых и тупых вопросов, на которые я не могу найти ответа.... заранее спасибо.
Добрый день.
В примерах и мануалах везде рекомендуется применять сборки, во избежание фейлов с сеткой
Её выполняете в виде отдельного твердого тела ВРАЩЕНИЯ (то есть не просто круг вытягиваете, ибо это не тело вращения, а создаете тело вращением характеристического сечения вокруг оси вращения), таким образом, чтобы оно полностью охватывало область крыльчатки вентилятора (прямо поверх тела вентилятора, не соединяя с ним). В процессе решения самой задачи по правому клику на названии задачи в древе элементов  заходите в меню управление компонентами и снимаете галочку с одного лишь тела вращения. тело вентилятора должно быть активным
Это можно сделать оптимизацией цели. Выходной параметр, например скорость, а входной - угол наклона. Здорово снижает трудозатраты
СПАСИБО!
про тело вращения.... блин, уже не 25 лет, для меня все что с осью симметрии, то и подходило....:-)
Но к сожалению остались уточнения.
Область крыльчатки - учитывает ВТУЛКУ, или все рабочее колесо  туда вписывается?
немного не понял про снятие галочек... сейчас к сожалению нет времени лезть разбираться, вечером если сам не пойму, то переспрошу...
Оптимизация цели....блин,тут просто бы запустить посчитать одну точку....
еще раз СПАСИБО. и с Вашего позволения буду еще задавать вопросы, область FLOW для меня новая и пока что темная
 Если делать вытягиванием круга - будет ошибка при генерации сетки.
Я задавал область, полностью охватывающую и лопасти и ось крепления.
Не вводи народ в заблуждение. Можно строить любым способом, хоть стороннее импортировать.
Спасибо за картинки.
Только max Velocity <0.42m/s. Как это согласуется с экспериментом, где у Вас на выходе в точке на 9 часов 1,2 м/с?
"Компонент, представляющий область вращения, должен являться телом вращения. Этот компонент должен полностью охватывать вращающуюся деталь или устройство. Оси вращения вспомогательного компонента и вращающейся детали должны совпадать." -  Flow Simulation 2014 Online user guide
Изначально я эту область задавал вытягиванием круга. Была ошибка "Аварийная остановка генерации сетки". Как поменял на тело вращения - взлетело. SW2014. Я высказал способ, который помог мне решить проблему.
Изменено пользователем Ваяся_SR
Скорее всего причина в другом была. Способ построения тела не принципиален, главное, чтобы тело получилось осесимметричное.
Видно, что шкала принудительно обрезана же, т.к. я работал с узкой частью сечения меж крыльчаткой и технологическим коробом
Эпюру скорости на выходе можете показать? Тоже попробовал построить геометрию на глаз, получается все более-менее равномерно на выходе. Только задавал 10 об/с.
Только попробовал построить и вылезла ошибка. Выделял внутреннюю поверхность заглушки. Счас пытаюсь как то по-другому определиться. Если что - отвечу в своей теме, чтобы не флудить-с
хкм.... а.... у как включить русский язык во FLOW?
Надо убрать галочку с пункта использовать англ. язык и перезагрузить солид
А параметры вы скажите вентилятора ? )
спасибо, так у меня сам СОЛИД и был русский.... в общем и на английский переставлял, и на русский возвращал, так и осталось - сам солид русский, фло - английский язык...
Вентиляторы....еще не откопал из закромов.... есть какие-то корпуса, они делаются из стеклоткани с эпоксидкой, с колесами проще - они режутся лазером, в понедельник постараюсь собрать все наработки. Пока "тренируюсь на кошечках".
Не считает... Алямовского затер до дыр... ветку перечитал.... где-то сохачу...
коллеги, ткините носом плиз
https://drive.google.com/file/d/0BwsDA23TRVWObVQ1QmZLZ05sR1U/edit?usp=sharing
буду в командировке в Вашем городе - выставлюсь. езжу много.
Изменено пользователем greasemonkey
Пошел методом исключения.
1. одни и теже действия - в 14-м солиде фло русский, в 13-м английский....
2. не считает и там и там... выбросил область вращения, задал температуру на стенке - ругается ЗАЧЕМ ТЕБЕ НУЖНЫ МОМЕНТЫ??? но блин что-то считает...
Вывод - трабла с областью вращения и уплотнением сетки в зоне вентилятора...
PS, послал свою геометрию... оставил просто область вращения, подставляю в нее вентилятор из библиотеки, получаю вот такое сообщение... пытаюсь поменять геометрию области вращения, все равно сильно ругается и никуда дальше не пускает.
я понимаю что туплю.... но блин хде...
Выложите скрины то чего пытаетесь посчитать
Банальный вентилятор, с разрежением на входе (область вакуумного стола, величина разрежения естественно взято с потолка) и расходом на выходе.
подобласть течения - внутренняя стенка трубы.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
