Вставить картинку (jpg) в эскиз
T-O-R
Возможно ли в эскиз вставить картинку (jpg, gif и т.п.), чтобы сплайном нарисовать нужный контур ориентируясь на эту картинку? Далее картинка в эскизе не понадобиться и ее нужно будет удалить или скрыть.
Можно. И даже не одним способом. Например через рендеринг, наложив свою текстуру на одну из стен комнаты. Но я пользуюсь наложением текстуры (картинки) на поверхность которую в последствии и использую в качестве плоскости эскиза.
Рендеринг вообще не нужен.
Картинка вставляется как картинка.
Поиск...
Извиняюсь, не полностью поставил задачу.
У меня есть "сечения"/"пласты" тела, по которым я собираюсь его построить. Пользоваться видимо по всему нужно будет сопряжением (вставить -> сопряжение -> выступ). И во время построения сечений мне нужно видеть определенную картинку, чтобы нарисовать сплайн. И как быть в дайной ситуации?
Во первых не стоит пользоваться данной функцией (страрая, не развивается). Переходите на плавное сопряжение.
Как вставить рисунок спрашивают чуть ли не раз в месяц, можно было бы и поискать.
Картинки можно вставлять на плоскости в модуле Стиль (дизайн). В сам эскиз можно вставлять внешние эскизы и dwg), картинка же будет как внешняя подложка. И то если вам это действительно нужно.
Всех с наступившим 2012! :clap_1:
Спасибо, учту :smile:
Мне ни по чему не видно.
Я написал логику своего построения, если оно ялвляется не самым лучшим, то хорошо, буду знать что можно сделать практичнее :smile: . В учебнике Минееве нет ни слова про "плавное сопряжение" (ну про хелп прое я вообще молчу), помогли иностранцы - <noindex>видео_на_ютуб</noindex>.
Меня натолкнуло все это на вопрос - возможно ли построить тело только с помощью "стиль"?!
1) "Плавное сопряжение" в ПроЕ какое то не очень хорошее, посравнению с СолидВорксом. Слишком много нюансов, даже впрямую круг с квадратом на сопрячь (<noindex>тема_на_форуме</noindex>).
2) Картинку для срзеа все равно нужно вставлять через стиль.
В учебнике Минееве нет ни слова про "плавное сопряжение" (ну про хелп прое я вообще молчу), помогли иностранцы - видео_на_ютуб.
Не знаю, не читал. Но должно быть. В справке же оно есть, воспользуйтесь контекстной справкой.
Насчет видео, это лишь частный случай, где не рассмотрены все возможности. Вообще к видео примерам выложенным в интернете следует подходить с оглядкой, не следует все и все воспринимать как руководство к действию.
Да, во всяком случае замкнутую поверхность можно. Это инструмент дизайнера...
1. Все сопрягается, просто этот инструмент требует одинаковое количество вершин для управления формой получаемой поверхности. Сегменты составляются либо непосредственно в сечении, либо добавляя вершины в характерные точки в самом сопряжении. То есть не как бог надушу кладет, а так как надо.
Есть такой инструмент - Сопряжение границ - там можно сделать с методом пропорционального распределения без задания вершин.
2. Надо, и что? Как я уже говорил я хотя и не видел вашей задачи, не думаю что вам нужна эта прорисовка.
Не смейтесь, знатоки, может быть поможет вопрошающему мой скромный опыт:
картинку обрезаю, возможно - меняю с 24 на 8 бит - меньше объём-выше скорость обработки. Не поворачиваю, не масштабирую - это не нужно.
создаю part, в нём - поверхность, плоский прямоугольник (Fill) с отношением сторон, как у картинки.
окрашиваю прямоугольник, цвету задаю текстуру - картинку, она сразу ложится правильно. задаю прозрачность 50%
на плоскости прямоугольника рисую кривую со всеми элементами, по которым можно будет картинку смасштабировать и сориентировать: скажем, провожу отрезок между бамперами автомобиля (знаю его длину), отрезок, параллельный линии горизонта (он не обязательно будет горизонтальный, рисунок мы не поворачивали), ставлю какие-то характерные точки и так далее.
масштабирую модель так, чтобы размеры этой кривой стали правильными
задаю новые базовые плоскости, систему координат. Старые переименовываю, чтобы сразу узнать, если случайно всплывут и гашу их.
делаю сборку - все детали, которым нужна картинка для построения и картинка - в нужных местах с нужной ориентацией сколько нужно экземпляров
Если Ваш blend параллельный - достаточно одной картинки, если Вы тянете по трёхмерной кривой - соберите картинки в нужных местах нормально кривой. Ненужные картинки можно гасить в дереве сборки.
Innokentij, спасибо, я как раз думал что что то в этом роде и должно было быть. Испытал сейчас, все работает, создал прямоугольник, заполнил и залил нужной картинкой. Способ равноценен если вставлять картинку через стиль, но хорошо когда есть выбор :happy:
"этот инструмент требует одинаковое количество вершин для управления формой получаемой поверхности"
Я это понимаю, но вот допустим у меня есть тело, на которое я спроецировал скетч и хочу от этого спроецированного скетча протянуть тело к другому скетча, количество вершин одинаковое, но вот что то ПроЕ сопротивляется построить "отросток" от тела: :surrender:
"Есть такой инструмент - Сопряжение границ"
Ruslan, вы читаете мои мысли :biggrin:
Оболочка строиться без проблем, но как бы мне ее заполнить? Мне в принципе нужно только тело которое получилось бы при сопряжении спроецированного скетча и какого-нибудь другого скетча, мне нужен "отросток" от тела. Проецирование я собираюсь проводил в режиме сборки (а не в режиме детали как сейчас) и если бы плавное сопряжение вышло бы, то у меня было бы два тела - "исходное" тело и отросток.
В принципе я могу и сейчас взять построить примитив из которого надо будет вычистить утолщенный объем ("отросток") (ну и конечно из примитива нужно будет вычесть "исходное" тело), но возможно ли еще проще это сделать? :smile:
(на картинке примитив из которого будет делаться вычитание не рисовал, но смысл понятен)
К сабжу прикрепил фаил с "исходным" телом и скетчами.
prt0001.prt.zip
Судя по картинке, отросток, это простое вытягивание... Тогда зачем такие сложности?
Обрезать тело поверхностью, или вытянуть до поверхности и все...
Если не простое, то все равно не проблема обрезать поверхностью или вычесть деталь...
Вторая кривая не плоская.
Любой поверхности можно придать толщину. Если поверхность образует замкнутый объем, сама ли или в месте с остальной твердотельной геометрией, ее можно отвердить (заполнить).
Вообще создавать кривую пересечения элементов, для их построения не правильно. Геометрия пересечения должна создаваться сама, после построения элементов.
п.к. T-O-R
Судя по построениям, до этого вы моделировали в SW, обучались сами и работали относительно не долго?
Вытягивание имеет постоянное сечение, а у меня скетч проецируемые на "исходное" тело имеет другую площать и форму чем скетч к которому нужно будет протянуть.
Да, мохно плавно сопрячь два скетча с разной формой и образть "исходным телом" (так и сделаю :smile: ), но при проекции четко видно где и как будут соприкосаться "исходное" тело с "отростком", придется немного повозиться с красотой. Делать "отросток" придется в отдельном файле а не сборке (гибкость уменьшается) - создать плавное сопряжение и вычесть из него плавное сопряжение "исходной" фигуры. В итоге будут две детали "исходное" тело и "отросток".
Не хочу капризничать, но солид сопрягал все :bleh:
T-O-R
При работе в ПроЕ, SW лучше забыть совсем. Иначе нормальной работы не будет. При всей схожести, подходы разные... Функционал и реализация элементов отличается.
Все не так... Можно делать как в сборке по другой детали, так и в детали по геометрии другой и при этом все ассоциативно.
Вообще я выше выложил картинку из вашего файла с минимальными изменениями, того что я как понял вам нужно.
2009 не делает, как бобышка основание по сечениям... Когда конечные кривые не плоские... В 2012 судя по справке есть подвижки.
п.к. извини, если иногда слишком резко. Просто иногда, то как клепают модели вызывает непонимание и отторжение.
Да :flush:
Вышло, сделал "сопряжение границ" двух скетчев (как и выше на рисунках) заполнил верхний скетч, придал толщины либо стенкам отростка либо крышке отростка и сделал "отверждение". В итоге объем был заполнен :clap_1:
Учту, разбираемся дальше, полученый выше результат в печь :smile: , поэтому вникаю в следующее ->
Как это? Намекаете на использование внешней геометрии "исходной" детали в построение детали "отростка"? :smile:
Вообще обычно крышки не достраивают, так как они не нужны (по конструкции).
Торцевые пробки можно зашить (если элемент не имеет такого функционала по умолчанию). Затем объединить и отвердить. Это стандартная методика при поверхностном моделировании.
Можно и так, все зависит от задач.
Спасибо, буду разбираться с режимом сборки.
Но похоже понял:
1) Делаю сборку, вставляю "исходную" деталь.
2) Создаю в сборке или вставляю уже готовую деталь в которой находятся два скетча плавно соединные между собой. В итогде эта деталь размещена так что один скетч находиться в "исходной" детали, т.е. небольшая часть моего "отростока" находиться в "исходном" теле.
3) Иду в "править"->"действия с компонентами", делаю вычитание из "отростка" "исходной" детали.
Таким образом у меня в сборке две детали "исходная" и "отросток", который имеет нужный рельеф со стороны "исходной" детали. Как вам такое решение? :smile:
Можно и так. Это если эта сборка нужна...
Можно делать не вычитание, а копию поверхностей и отверждение с удалением материла. Не имеет смысла тащить всю вычитающую деталь, особенно если она сложная.
Просто можно и без создания сборки как вычесть деталью, так и обрезать геометрией из другого файла.
п.к. Обычно я вычитание компонентов применяю при моделировании герметиков, заливок и т.п. в сложных объемах.
Мне как раз и нужна сборка в которой будут две детали, спасибо :happy:
Жалко не вижу где можно переименовать пост, а то про вставку картинки меньше всего и говорили. Если модератор читает это, то пожалуйста переименуйте тему:
"Вставить картинку (jpg) в эскиз / Сопряжение / Заполнение объема".
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
