Совместимость Toolbox с PDM
Царёв
Доброго время суток.
Пожалуйста, помогите разобраться вот с какой проблемой:
Проблема заключается в неправильной работе Toolbox.
На предприятии установлен SolidWorks 2011 и SWЕ PDM. Систему PDM установили относительно недавно, и Toolbox изначально лежал на сервере. Все пути в настройках "солида" были прописаны имено к серверу. Всё работало нормально, никто никогда не жаловался. Теперь, после установки PDM, Toolbox оказался в хранилище. Настройки SW изменились ровно настолько, чтобы он понимал где теперь лежит Toolbox.
Теперь при создании сборки, используя, скажем, уголок 50х4, "солид" вытаскивает детали из хранилища (сохранненные детали прямо из "копипартс"). НО! Теперь он сохраняет детали одного формата (теже уголки 50х4, 40х3, 90х5 и т.д.) с одним и тем же размером. (Раньше сохранял как "Уголок 90х5х2000 ГОСТ <>", а теперь "Уголок 90х5 ГОСТ <>"). То есть если у меня используется уголки 50х4 размерами 420мм и 1200мм - при открытии появится два уголка 50х4, размером 420мм. Сборка становится кривая и детали необходимы рисовать в ручную.
Как можно победить данную проблемы? Ведь если ее победить нельзя, то Toolbox теряет смысл при использовании одноформатных деталей разного размера.
Изменено пользователем Царёв
А что в настройках тулбокса указано?
Не думаю что это PDM. Попробую поковырять у себя, расскажу что получилось.
В настройках Toolbox выделен пункт "Создание деталей" и прописан путь типа "\Библиотеки\SW\Toolbox\CopiedParts". Никаких галок нигде в настройках больше не ставил и ничего не менял.
В SWR сказали так: В SW 2012 этой проблемы больше нет. Они убрали из Toolbox все профили и добавили в "создание сварных деталей" больше вариантов профилей. У нас стоит PDM 2011 и нам просто посоветовали обновить версию)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
