Совместимость Toolbox с PDM
Царёв
Доброго время суток.
Пожалуйста, помогите разобраться вот с какой проблемой:
Проблема заключается в неправильной работе Toolbox.
На предприятии установлен SolidWorks 2011 и SWЕ PDM. Систему PDM установили относительно недавно, и Toolbox изначально лежал на сервере. Все пути в настройках "солида" были прописаны имено к серверу. Всё работало нормально, никто никогда не жаловался. Теперь, после установки PDM, Toolbox оказался в хранилище. Настройки SW изменились ровно настолько, чтобы он понимал где теперь лежит Toolbox.
Теперь при создании сборки, используя, скажем, уголок 50х4, "солид" вытаскивает детали из хранилища (сохранненные детали прямо из "копипартс"). НО! Теперь он сохраняет детали одного формата (теже уголки 50х4, 40х3, 90х5 и т.д.) с одним и тем же размером. (Раньше сохранял как "Уголок 90х5х2000 ГОСТ <>", а теперь "Уголок 90х5 ГОСТ <>"). То есть если у меня используется уголки 50х4 размерами 420мм и 1200мм - при открытии появится два уголка 50х4, размером 420мм. Сборка становится кривая и детали необходимы рисовать в ручную.
Как можно победить данную проблемы? Ведь если ее победить нельзя, то Toolbox теряет смысл при использовании одноформатных деталей разного размера.
Изменено пользователем Царёв
А что в настройках тулбокса указано?
Не думаю что это PDM. Попробую поковырять у себя, расскажу что получилось.
В настройках Toolbox выделен пункт "Создание деталей" и прописан путь типа "\Библиотеки\SW\Toolbox\CopiedParts". Никаких галок нигде в настройках больше не ставил и ничего не менял.
В SWR сказали так: В SW 2012 этой проблемы больше нет. Они убрали из Toolbox все профили и добавили в "создание сварных деталей" больше вариантов профилей. У нас стоит PDM 2011 и нам просто посоветовали обновить версию)
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
