Star-CCM+ Сохранение файла расчета нестационарной задачи
Работаю в Star-CD v.4, но сейчас присматриваюсь (осваиваю дополнительно) Star-CCM. В основном решаю динамические задачи. Попробовал порешать в Star-CCM простейшую нестационарную задачу разгона газа в трубке. И сразу возникли вопросы к знающим людям:
1. Есть ли у Star-CCM файл решений (в Star-CD это *.pstt)
2. Как задать в Star-CCM период сохранения данных расчета в файл.
3. Работает ли Star-CCM с постпроцессингом как Star-CD, т.е. могу ли я сохранить результаты расчета в файл с заданной частотой итераций, а потом после расчета обрабатывать и строить необходимые картинки для интересующих меня временных шагов.
Пока при расчете есть только один файл с расширением *.sim, причем в ходе расчета объем файла не растет, т.е. сохраняет он только последнюю итерацию.
Кто может помогите разобраться и сократить время, можно тезисно, дайте наводку, а далее я сам разберусь.
Заранее благодарен за любую помощь.
Заранее извиняюсь - скорее всего мой вопрос от вашего далеко, но все-таки:
Мной была создана тема:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=48...mp;#entry439049</noindex>
Меня интересует вопрос об интеграции :
The STAR-CCM+ CAD clients are currently available for CATIA V5, SolidWorks, Pro/E and NX...
Особенно интеграции и SW. И преимущества/недостатки "STAR-CCM+" перед "CosmosFloWorks".
Даже не то, чтобы точность, а какие задачи принципиально возможно решить в "STAR-CCM+" (в интеграции с SW) и нельзя решить в CosmosFloWorks?
Ведь все CAD верхнего уровня интегрируются с "STAR-CCM+", а не с "CosmosFloWorks".
ИМХО это не зря. Наверное...
Ну и последнее: в HELP`e "STAR-CCM+" что-нибудь говориться об интеграции в CAD-системы?
И чем, собственно отличаются "Star-CD v.4" и "STAR-CCM+" ?
Если Вы конечно в курсе.
Заранее спасибо :blush:
Есть, начиная с STAR-CCM+ v6.06
Да, можно.
Спасибо, Apologist! Раз Вы говорите, что можно как в Star-CD делать post-process нестационарной задачи, то пойду "копать в глубь".
P.S. За дополнения, подсказки и направления поиска буду весьма признателен.
Изменено пользователем Rotan-600
Прошу прощения товарищи, но здесь (http://www.cfd-online.com/Forums/star-ccm/82642-how-do-i-analyse-transient-runs-star-ccm.html) говорится, что в Star-CCM фактически пост-процессинга для нестационарных задач не существует, в отличие от Star-CD. Говорится, что существует два варианта:
- Делать автосохранение (save as) нового файла задачи (все вместе: геометрии, настройки и т.д. все вплоть до результатов расчета текущего шага), т.е. "плодить" файлы задачи.
- Делать пост-процессинг после каждого временного шага используя функцию автосохранения сцен (рисунков скаляров, векторов) после каждого временного шага.
Получается, что используя функционал Star-CCM, чтобы после решения нестационарной задачи построить графики зависимости параметров от времени (давление, скорость и т.п.) не получится?
Последнее сообщение датировано Январём 2011. Я специально указал версию STAR-CCM+, начиная с которой данная возможность появилась. Это v6.06, выпущен в октябре 2011.
Можно ещё дополнить, что возможность сбора данных для нестационарной задачи с помощью графиков, репортов и т.п. была всегда. Наделать красивых картинок в процессе расчета тоже можно. Мне кажется этого должно с избытком хватать в 99% случаев. Вам критично именно сохранение промежуточных результатов? А зачем?
В общем, если вам нужно просто картинок в процессе расчета, то создайте необходимое количество сцен и поставьте для них автосохранение с заданной частотой. Точно так же можно поставить автосохранение .sim-файла, потом их можно будет использовать для ре-старта если потребуется. Эти возможности есть во всех версиях.
Единственное уточнение: с набором графиков/сцен/отчётов вам нужно определиться ДО запуска на счёт. Но и в этом нет отличий от STAR-CD, там сохранение нужных переменных в pstt/ccmt файл необходимо указать заранее.
И моё общее оценочное суждение: STAR-CCM+ на порядок удобнее и даёт больше возможностей при обработке результатов.
Спасибо за отзывчивость. Как пользователь Star-CD с 6-ти летнем стажем должен сказать, что Star-CCM мне тоже нравится все больше и больше чем "Старик", так как основные операции проще и быстрее получаются без всяких макросов.
Присоединяюсь к поздравлениям и от себя Поздравляю Все Мыслящих (а здесь других не должно быть) с Новым Годом.
P.S. Тем более год обещает быть интересным.
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
