Из .xml в ProE
Ryzhiy
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!--UGC_VERSION = 1024-->
<XML_DOCUMENT xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<PTC_HEADER>
<VENDOR>Parametric Technology Corporation</VENDOR>
<PRODUCT>Pro/ENGINEER 0000000000</PRODUCT>
<XML_VERSION>1.0</XML_VERSION>
<HOST_NAME>C0000S</HOST_NAME>
<USER>xxxxx</USER>
<MACHINE_TYPE> Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 6 GenuineIntel 3000 MHz</MACHINE_TYPE>
</PTC_HEADER>
<VariablesList pointer="TRUE">
<Variable SOAP-ENC:Array="[2]">
<Variable_ENTRY name="d27:PRT0001" unit="mm" value="10."/>
<Variable_ENTRY name="d26:PRT0001" unit="mm" value="50."/>
</Variable>
</VariablesList>
</XML_DOCUMENT>
Изменено пользователем Ryzhiy
Нельзя так управлять размерами.
Нужно делать уравнение присвоения параметров элемента анализа, размерам модели.
Да, уравнениями, параметрами. С Excel все хорошо. Еще бы XML заставить читать.
Кстати Внешний анализ никакой формат ввода не читает
В имени параметра не должно быть двоеточия, второй символ не должен быть цифрой. Т.е. Ваш xml должен быть примерно таким:
	<PTC_HEADER>
		<USER>xxxxx</USER>
	</PTC_HEADER>
			<Variable_ENTRY name="d_27" unit="mm" value="10."/>
			<Variable_ENTRY name="d_26" unit="mm" value="50."/>
		</Variable>
	</VariablesList>
</XML_DOCUMENT>
Просто d##- это зарезервированные идентификаторы для размеров.
Действительно.
Всем спасибо! Получилось!
