Из .xml в ProE
Ryzhiy
Есть сторонняя программа, которая создаем файл .xml с кучей параметров.
Например есть пластина, на ней еще одна, ...
В файл .xml передается количество пластин (в ProE это количество вытягиваний в одной детале), размеры этих пластин (в ProE тоже размеры).
Как это реализовать?
Что то переделывать все равно придется. Формат XML ПроЕ напрямую не читает. Нужно больше исходных данных (Что , куда, зачем). Почему расчет не делать сразу в ПроЕ?
Пользовательская программа в уравнениях, Анализ в Excel, и др.
Что за вытягивания, что пытаетесь реализовать?
Из окна параметров можно сохранить и загрузить конфигурацию в xml.
Но, не думаю, что это выход...
ProE_person
Эта конфигурация к самим параметрам, ни каким боком. Это лишь настройки окна...
ProE_person
...никаким )
Подойдет вариант с Excel. Я нашел возможность через "анализ в Excel" затянуть значение одной ячейки. Но если значений будет сто и больше, то надо и сто анализов.
Расчет в ProE не подходит. Модель трансформатора, строится на основании результатов специализированной программы расчета трансформаторов.
Например, есть цилиндр с размерами: диаметр внутренний, диаметр внешний и высота. Нужно эти три размера брать из ячеек Excel.
Перебивать кучу размеров руками очень трудоемко. Хочется автоматизировать.
Так бери из Екселя и используй для построений в ПроЕ.
xml тут не нужен вообще.
Зачем усложнять себе задачу?
А ещё лучше использовать вместо Екселя Маткад.
Как?
Из .xml можно формировать excel, а дальше в ProE Изменено пользователем Ryzhiy
В одиннадцать вечера я тебе об этом не скажу.
Есть способ. Руслан объяснит, у него время белорусское.
Можешь в Хелпе ввести в Поиск слово Excel
Это заблуждение. Можно все это ввести в ПроЕ и создать перестраиваемый шаблон прямо в ПроЕ. Плюс если имеется лицензия на модуль оптимизации, то это лучше делать в самом ПроЕ.
Для обработки внешнего файла, можно воспользоваться пользовательской программой в уравнениях, правда нужно знать программирование.
Другой вариант, это вставлять в окно уравнений, уравнения присвоения, копированием из файла вручную или с помощью макроса на скрипте.
Можно, но сложно. "Считалка" сложная + реализация.
Задача другая.
Можно подробнее. Что искать? Что читать?
Другой вариант, это вставлять в окно уравнений, уравнения присвоения, копированием из файла.
Вариант, но не совсем автоматизация. Изменено пользователем Ryzhiy
Воспользоваться контекстной справкой, указав данное меню. Будут даны необходимые атрибуты. Сама программа же на C.
п.к. Данная программа не запускается автоматом при регенерации. Каждый раз ее нужно запускать из этого меню самому...
Надо лишь один:
О как. Да, оно. Спасибо. Завтра буду пробовать.
Воспользоваться контекстной справкой, указав данное меню. Будет даны необходимые атрибуты. Сама программа же на C.
Спасибо!
плюс нужен установленный компиллятор и настроенная среда для сборки - под виндой это слишком геморно. если уж связываться с программированием - то проще через weblink, vbapi
а по теме - есть еще (для WF4) меню Анализ - Внешний Анализ - Внешний Анализ - ставим галку Прочитать - справа выбираем Input Format: XML
Видел это, но запись работает, а читать этот записаный файл не хочет
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!--UGC_VERSION = 1024-->
<XML_DOCUMENT>
	<VariablesList pointer="TRUE">
		<Variable SOAP-ENC:Array="[2]">
			<Variable_ENTRY name="Имя_парамтра" unit="" value="4.304"/>
			<Variable_ENTRY name="Имя_параметра_2" unit="mm" value="100.304"/>
		</Variable>
	</VariablesList>
</XML_DOCUMENT>
Да, код такой. Но реакция не изменилась
При выборе файла XML появляется строчка:
Illegal parameter name(s). One or more lines were skipped.
Именно в этом примере ошибка в пробеле в имени второго параметра, замените на подчеркивание.
"Имя параметра_2"
, а должно быть
"Имя_параметра_2"
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
