Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
GOLF_stream
Нет без картинки, к примеру вы художник и рисуете такого льва, касательными дугами и сплайнами, с правильными расстояниями, с плавным изменением ширины, и в одном эскизе SolidWorks, там был бы посмертный памятник.
зачем в одном эскизе? Можно в разных. Так проще.
И зачем в Солиде? :))
То же самое можно САМОМУ нарисовать в том же Кореле и далее по тексту.
Но можно поступить иначе. Если художник. Нарисовать рукой на бумаге, отсканировать, и обвести в чем угодно.
GOLF_stream
Совершенно верно, об этом и был вопрос, так как вероятность, что рисунок сделан в SW, пусть и с использованием блоков и различных эскизов, резко стремилась к нулю.
Там ведь резко не за ту касательную дугу потянешь-сохранишься и можно из окна вперед ногами.
Решил показать и свою скромную работу...
Прошу прощения: визуализацией пока не занимаюсь, интересна только сама конструкция (!)
Конструкция не завершена...
Однако соврал...
Нашел у себя пробу в FotoWorks... аж за 2006-й год: рендер ствола ТТ ...
Вот еще...
Работы (револьвер и патроны) мои, а товарищ (vsk2002) отрендерил в 3ds Max...
Изменено пользователем praktik
Из названия файла догадлся :) что это душ
А для чего он такой модный?
Что за пневмоцилиндр используете? какие то специальные или автомобильные амортизаторы?
peshkoff
Все правильно, душ кабина. используется толкатель для открывания, и пружины газовые 500Н для компенсации веса.
А модная че такая, дак наша разработка, висит на стене шкавчик и не мешает, а нужно бац и открылся, там еще шторка вниз опускается, доделаю покажу. Ща как раз собираю опытный образец, электронику тестить. на сайте www.wgtidromassaggio.it фото прототипа есть, ща его доработали, тот вареан не ремонтно пригоден.
Jim Shark
Сайт итальянский, вы из Донецка неувязочка. Неужели в Донецке такой клевый завод открыли?
ART
Да именно так. Уже 4 года как работаем. Выше выкладывал, новую модельку ванны. Создаю модель ванны, из пенопласта делаем живую модель на ЧПУ, после отправляем в Италию, отливаем. Привозим обратно отливку, опять на станок, прогоняем в чистовую и вот вакуум форма. Дальше штамповка, фаршировка и на рынок.
А еще вот такую красату сделали
За красными экранами да HD монитора, они на поворотных механизмах. Все спроектировано в solidworks. :biggrin:
Alex M
Украина, Россия, Италия, Молдавия, Харьков тоже. ну и всем желающим...
ART
Ну Володьке и Артёмке привет передавайте...
Эт кто такие???
А еще Дончанин, однако. Володька на площади стоит, а Артёмка на одноименный проспект смотрит...
