Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Michael_Mira
на компы жалуются когда требуется обсчёт (графики, сборки) в реальном режиме времени. Программы-рендеры не так требовательны к железу, вместо 5 минут комп затратит 30 мин на создание реалистичной картинки.
Michael_Mira
Посмею возразить. Как раз требовательны чем быстрее проц тем быстрее рендер. Маленький пример...сменил дома проц с Core2Duo E6400 на Core 2 Quad Q8300 и скорость В Maxwell Render выросла как минимум в 3-и раза
post-1685-1276745359_thumb.jpgpost-1685-1276745369_thumb.jpgpost-1685-1276745377_thumb.jpg
запостил в соседней теме. но там РТС -ники оказывается такое же умеют - не знал .
чертеж - модль - развертка
Нашел чем удивить, конечно проешники не удивились.....да и вообще никого не удивишь.
А скрин чертежа то из КОМПАСа. :thumbdown:
чертеж компасовский
я по нему должен развертку посчитать
долго вообще то думал как это автоматизировать
чертеж компасовский
Достаточно вспомнить начертательную геометрию и дело 5 минут.
И никакой автоматизации. Построение у Вас заняло больше времени, чем расчет.
да.
только если там уже 20 изменение по 6-12 исполнений добавляется каждый раз -что выгоднее не факт
Что это за штука??)
новая модель авто от ВАЗ, а навыходе будет не круглая а квадратная :clap_1: :clap_1: :clap_1:
Jim Shark
Мне очень понравился щит со львом, интересно контуры рисунка вы создавали в SolidWorks или импортировали из других систем.
Вот не то ковка не то лепнина
вот эскизик :)
кто нить зимними садами занимается ещё?
Зимние сады не вопрос! Обычная специальность по алюминиевым конструкциям.
Lex TD льва я взял из векторного набора tatoo для CorelDRAW. Просто в Corele подогнал под размер и експортил в DWG.
Jim Shark
Собственно я так и подумал, так как если делать такого льва вручную, в SolidWorks, вам памятник бы поставили ;)
Jim Shark
за что памятник? Нарисовать сотню сплайнов? Можно даже обвести картинку. Да, муторно, но ничего выдающегося. И даже ничего более-менее сложного.
