Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
начало работы над авто) врядли я конечно закончу его делать)))
ну а это автомобильчик с лего.
информация о сборке
Каждая деталька сделана отдельно.
ну и мои эксперименты с водой
Изменено пользователем 0VectoR0
страшно! Лучше не продолжать :)
А вот если взять твой легомобиль и засунуть его в твою же кружку с водой - может получиться очень красиво :) Попробуй :)
Детализация черепицы судя по всему была сделана в ущерб другим внешним элементам
Машинка из лего понравилась
Отнюдь. Все элементы равнозначны
Согласен)))) хотя очень хочу таки сделать авто в солиде...0
крутая идея! надо будет попробовать, правда придется сделать тазик с водой ибо не влезет в кружку))))
IFU
неохота спорить, может мне показалось
Почему же, не показалось)
Размеры указанного объекта в мастер-модели делают безсмысленной изготовление указанной мозаики в оконных проемах)
А вот черепица, лежащая в массиве на поверхности - всегда глаз радует, и от ее наличия и отрисовки в мастер-модели зависит восприятие объекта.
Спасибо за проявленный интерес, всегда приятно
Изменено пользователем IFU
IFU
Я не про мозаику на окне говорил а про обрамления брусьями, с ними выглядело бы красивее чем просто два ромба.
IFU
Чтото я теряю нить.
Давно хотел спрсить про водичку)))
Это что, тоже лепится в солиде?
<noindex>http://www.solidworksgallery.com/index.php...b2955292484.jpg</noindex>
ну наверное...знать бы как это сделали :lighten:
Ну вот еще .....
<noindex>http://imglink.ru/show-image.php?id=22bbc2...4bb2b207dbe1cd3</noindex>
И вот еще. Все это Solidworks, рендер V-ray
Почему все жалуются на возможности компов, а рендерят такие вещи?
У меня вроде на слабая машина, а на простом квадрате загибается.
А вообще-то вышло действительно красиво и реалистично.
