Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Запас под "потянутый" металл при сваривании. Да и инструмент при сваривании туда совать достаточно непросто...
<noindex>Узел</noindex>, с изготовлением которого пока что есть сложности...
А что за полосы на маленьких косозубых шестернях? или это текстура такая? на 17 секунде хорошо их видно
Изменено пользователем damirusnik
Да это просто контур профиля зуба такой (на 6 или 7 точек по рабочей кромке, точнее уже не помню).
Именно эти зубья (косозуб) и пугают изготовителей. :(
Altium Designer -> CircuitWorks -> SW -> PhotoView360
Правда тут в основная работа не в солиде...
Размеры побольше:
1280 x 720 (618 kB): <noindex>http://cad-design.ru/samples/22-sam-flash-isa_1280.jpg</noindex>
1920x1080 (1,3 Mb): <noindex>http://cad-design.ru/samples/22-sam-flash-isa_1920.jpg</noindex>
Хм, дорожки как выводили? IDF 4?
Или всё строил альтиум?
Дорожки - картинка. PrintScreen
Если б они были прорисованы, врядли бы солид такое провернул
Фокус SW с одинаковыми именами
Это было сделано в Solidworks?
Проект реконструкции центральной котельной, предназначенной для выработки тепловой энергии на нужды систем отопления и ГВС санатория. Ранее в котельной были установленны 2 мазутных паровых котла ДКВР-20 (третий планировался в следующей очереди). На данный момент планируется демонтаж всего существующего оборудования, включая кирпичную дымовую трубу. Проектом реконструкции решается установка 4х котлов КСВа-3.15 "ВК-22" с газомазутными горелками "Oilon". Строительство будет вестись в несколько очередей согласно увеличению нагрузки на котельную.
Предварительное проектирование велось в SolidWorks 2010, оформление документации проводилось в ACAD'10.
По сслылке ниже демонстрационная модель котельной в формате исполняемого файла EDrawings (Размер: 29.81 Мб)
<noindex>http://ifolder.ru/17708742</noindex>
Ниже представлены схемы котельной и ВПУ, спецификации и общие виды котельной. Увеличение по клику (порядка 1 Мб каждая картинка)
alximin
нереальная вещь! :smile:
сколько ж там компонентов? и какое для вытягивания ЭТОГО нужно железо?
извините что не отвечал, выходные :)
по информации из AssemlyXpert:
общее количество компонентов - 769
число сопряжений верхнего уровня - 1300
количество тел - 8124
Конфигурация "рабочего" компьютера
CPU - intel E4400@2.67 ГГц
RAM - 4 Гб
Video - GF8500GT
установлена Win7 64bit
Так что комп не то что средний, он даже до среднего не дотягивает :D Но что есть, то есть. Просто до этой сборки проекты были поменьше, и ресурсов хватало. Тут же уже все стало печально.
Настройки отображения все по минимуму.
Сборка постоянно загружалась с сокращенными деталями без просчета элементов.
Все не нужные узлы скрывались. (обычно оставлял только трубопроводы и строительные конструкции)
В общем кое как нарисовал :)))
ПС. Piping использовать вообще н реально, количество элементов самого трубопровода "убило" бы мне всю сборку :)
Изменено пользователем alximin
Гельзенкирхен, ФРГ. Veltins-Arena. World Cup 2010.
Борт хокейный двойной, класс "Exstra. Full Complete"
В процессе... Сдано 06.05.2010... Отработал.
Масштабные копии архитектурных форм
Изменено пользователем IFU
Опять массивы, да какие же у вас компы то? :angel_sadangel::cry_1::unsure:
Да, к слову говоря
С компами проблема вечная.
В дереве порядка 1000 объектов, в массивах - страшно представить (одна черепица на крыше - 400 рядов в 30 слоев примерно - только одно верхнее крыло.
При экспортировании стереолитографии "Вскрылось" около 546 000 элементов "треугольной" аппроксимации.
Следует отдельно отметить, что немаловажно определить направление для оптимизации объектов.
К примеру, сотворяя черепицу, изначально заложил криволинейный ее профиль. При этом при экспортировании STL железо исчерпало себя очень быстро - более 2 800 000 "треугольников" сделали свое дело. Кусочно-линейная аппроксимация помогла решить проблему.
Для моделирования приведенного архитектурного объекта применялся
AMD 3000+
DDR1 2.5 Гб (на завершающих этапах 2,0 не хватает - SW "уходит в себя". Сейчас не хватает уже и 2,5...)
Видео ATI RX700 128Мб/128бит
Комп уже 5 лет не обновлялся))) Так что - не жалуйтесь, товарисчи. Изучайте матчасть.
