Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
... 20 сек на два места.
2 места-это типа с двух сторон?
Или приспособа двухмесная?
Изменено пользователем Michael_Mira
Штамп двухместный.
streamdown
Дают габариты + присоединительные размеры и пишут что все остальное по математической модели.
Либо делают кучу сечений и сеткой точки образмеривают.
  • 5 недель спустя...
Флуд вырезал.
Motorhead
Ну вообщем не удачное время вы выбрали для этого самолета. Хотя работа не плохая. И вправду может свастику подретушируем....
а какое время удачное?
А самолет из Pro/ENGINEER ?
Что тогда он делает в галерее по SolidWorks, вроде в Солиде такого фона не бывает ни при каких обстоятельствах
Ну да есть возможность почему бы и нет.
Делал с картинки китайской игрушки (понравилась идея) но кол-во деталей увеличил в 4-ре раза
