Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
3 часа назад, EvilBear сказал:
За основу бионического орнамента была взята структура крыла стрекозы.
:doh: Нет.
Детей обманывать нехорошо.
Изменено пользователем TVM
17 минут назад, TVM сказал:
Нет
За три буквы можно на них и пойти. Пердеть в воздух всегда проще, чем работать или даже обосновывать свои высказывания.
25.03.2023 в 12:51, EvilBear сказал:
Общая сборка храма содержит 26384 компонента, въездная арка - 2108, а фасады промышленного корпуса - 5866. Каждый компонент отрисован, имеет свой чертеж, ему присвоены свойства массы и
Можно узнать, чем ворочите такие обьемы файлов и чертежей, как порядок наводите? Что за софт кроме СВ еще?
5 часов назад, EvilBear сказал:
С точки зрения прочностных характеристик и веса и затрат, наилучший вариант был бы наверно правильные шестиугольники, соты . У пчёлел по заполняемости и затрат наименьший получился. Слышал кто то занимался математически подсчета пчелиными сотами.
А в авиации давно используют сотовые материалы, оч прочные и легкие!
6 часов назад, EvilBear сказал:
Пять лучей в узле и думаю исходника нет.
9 часов назад, Maik812 сказал:
Core i9, Quadro p5000.
Никакого другого софта.
Максимальная оптимизация каждого компонента, вплоть до продумывания привязок эскиза с целью облегчить компьютеру расчёт модели. Подсборки, массивы и т.п. в общей сборке конечно уже не производятся «монтажные работы», только сведение и камеры.
Меня попросили внести некий креатив в исполнение станины, чтобы продемонстрировать детям «безграничные» возможности 3D печати. В творческом поиске рассматривал различные фракталы и т.п. потом попалась на глаза структура крыла стрекозы. За основу и была взята её ячеистая структура. Не точное повторение рисунка, а идея матрицы неправильных многоугольников.
По поводу прочности, то печаталось это всё из АБС пластика. На ней прыгать можно. Поэтому эта задача не решалась.
У меня была ещё идея сделать отверстия в переборках, смоделировать опалубку и залить ячейки тонированной светопрозрачной смолой, а потом дать подсветку снизу. Также предлагал сделать конвейер вместо приёмного лотка)) Но, видимо, мои идеи оказались очень дорогостоящими)
Изменено пользователем EvilBear
Орфография
1 час назад, EvilBear сказал:
Когда файлов много и проекты большие, Вы PDM какой то юзаете :)
1 час назад, Maik812 сказал:
Нет. Только облачная синхронизация.
20.07.2023 в 11:30, EvilBear сказал:
Понял. :smile:
  • 4 месяца спустя...
30.07.2022 в 22:07, kkk сказал:
Правда нижняя кромка задней стенки от воды быстро превратится в "тыкву". ..
Это смотря как и чем залакировать)
08.08.2022 в 15:19, brigval сказал:
Но боковые ручки для переноски конструкции не слабоваты?
Возможно, они из нейтрониума)
5 минут назад, Ветерок сказал:
@Павлуха из какого материала сделано?
Алюминий.
Требования пожаробезопасности.
Три моих модели.
Изменено пользователем Павлуха
4 минуты назад, Павлуха сказал:
Алюминий.
Объясни как алюминий соотносится с пожарной безопасностью. Он же в принципе горит. Особенно АМг.
Где эти модели?
11 минут назад, Ветерок сказал:
Где эти модели?
Пластик горит лучше, чем алюминий.
Атомэкспо ВДНХ.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Как придавали форму деталям? Штамповка? Или фрезеровано из куска?
Большинство листовой металл + английское колесо.
Что-то отлитое, что-то напечатанное.
  • 4 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
31 минуту назад, jtok сказал:
Немного композитных газоходов:
чего чего чего? композитные газоходы? Это где такое используется?:scratch_one-s_head:
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
