Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Больше стилизовано под старую перчатку.
Совершенно не впечатляет. Не идёт ни в какое сравнение с прежними твоими работами.
какой заказ. Воля заказчика есть закон :-)
ShoN, пора добавлять уши, руки и другие части тела для лучшей визуализации.
Dimasik-ola
для "визуализации"? Прикольно было бы))) среднестатистическая женская голова :smile:
Dimasik-ola
Для пирсинга в зоне пупка и ниже :-) .... эт уже будет не до работы.
давно хотел 3D модель найти)))) того что "пониже" .. мужского.
Дак в позере помоему есть... или сам пристрой ... это же не самое сложное в модели. :rolleyes:
ShoN
А Вам в каком положении "рычаг" нужен?)))
Что то из древних проектов:
Уаз патриот... незнаю чем дело кончилось, дорожки разошлись с ведрами набитыми болтами, которые громыхают по всей россии.
Эх... заностальгировал... Этот блок Вы найдете слева на эжекторах под рулем на ВАЗовских 14х, 99х 10ках и т.п.
Можно я, как всегда, недоделанный "долгострой" покажу ? ))
<noindex>http://i.piccy.info/i7/4b7e909acce46521350...55000854/60.jpg</noindex>
Стрелять будет?
Нет... )) Разве что, если научусь красивые анимации делать... ))
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
