Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
3 часа назад, EvilBear сказал:
За основу бионического орнамента была взята структура крыла стрекозы.
:doh: Нет.
Детей обманывать нехорошо.
Изменено пользователем TVM
17 минут назад, TVM сказал:
Нет
За три буквы можно на них и пойти. Пердеть в воздух всегда проще, чем работать или даже обосновывать свои высказывания.
25.03.2023 в 12:51, EvilBear сказал:
Общая сборка храма содержит 26384 компонента, въездная арка - 2108, а фасады промышленного корпуса - 5866. Каждый компонент отрисован, имеет свой чертеж, ему присвоены свойства массы и
Можно узнать, чем ворочите такие обьемы файлов и чертежей, как порядок наводите? Что за софт кроме СВ еще?
5 часов назад, EvilBear сказал:
С точки зрения прочностных характеристик и веса и затрат, наилучший вариант был бы наверно правильные шестиугольники, соты . У пчёлел по заполняемости и затрат наименьший получился. Слышал кто то занимался математически подсчета пчелиными сотами.
А в авиации давно используют сотовые материалы, оч прочные и легкие!
6 часов назад, EvilBear сказал:
Пять лучей в узле и думаю исходника нет.
9 часов назад, Maik812 сказал:
Core i9, Quadro p5000.
Никакого другого софта.
Максимальная оптимизация каждого компонента, вплоть до продумывания привязок эскиза с целью облегчить компьютеру расчёт модели. Подсборки, массивы и т.п. в общей сборке конечно уже не производятся «монтажные работы», только сведение и камеры.
Меня попросили внести некий креатив в исполнение станины, чтобы продемонстрировать детям «безграничные» возможности 3D печати. В творческом поиске рассматривал различные фракталы и т.п. потом попалась на глаза структура крыла стрекозы. За основу и была взята её ячеистая структура. Не точное повторение рисунка, а идея матрицы неправильных многоугольников.
По поводу прочности, то печаталось это всё из АБС пластика. На ней прыгать можно. Поэтому эта задача не решалась.
У меня была ещё идея сделать отверстия в переборках, смоделировать опалубку и залить ячейки тонированной светопрозрачной смолой, а потом дать подсветку снизу. Также предлагал сделать конвейер вместо приёмного лотка)) Но, видимо, мои идеи оказались очень дорогостоящими)
Изменено пользователем EvilBear
Орфография
1 час назад, EvilBear сказал:
Когда файлов много и проекты большие, Вы PDM какой то юзаете :)
1 час назад, Maik812 сказал:
Нет. Только облачная синхронизация.
20.07.2023 в 11:30, EvilBear сказал:
Понял. :smile:
  • 4 месяца спустя...
30.07.2022 в 22:07, kkk сказал:
Правда нижняя кромка задней стенки от воды быстро превратится в "тыкву". ..
Это смотря как и чем залакировать)
08.08.2022 в 15:19, brigval сказал:
Но боковые ручки для переноски конструкции не слабоваты?
Возможно, они из нейтрониума)
5 минут назад, Ветерок сказал:
@Павлуха из какого материала сделано?
Алюминий.
Требования пожаробезопасности.
Три моих модели.
Изменено пользователем Павлуха
4 минуты назад, Павлуха сказал:
Алюминий.
Объясни как алюминий соотносится с пожарной безопасностью. Он же в принципе горит. Особенно АМг.
Где эти модели?
11 минут назад, Ветерок сказал:
Где эти модели?
Пластик горит лучше, чем алюминий.
Атомэкспо ВДНХ.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Как придавали форму деталям? Штамповка? Или фрезеровано из куска?
Большинство листовой металл + английское колесо.
Что-то отлитое, что-то напечатанное.
Алюминиевая моторная лодка длиной 3,7м. Поверхности корпуса спроектированы разворачивающимися на плоскость. Выполнены расчеты прочности, остойчивости и непотопляемости, а также расчеты посадки при всех все вариантах нагрузки для испытаний в соответствии с ISO 12215 и 12217.
Также спроектирован каркас из стальных труб для сборки и сварки набора и обшивки.
Всё, начиная с обводов, сделано в Солиде по просьбе заказчика. К сожалению, Солид не разворачивает конусные участки листов. Пришлось делать развертки не листов, а поверхностей. Расчеты статики делались в Orca 3D. Прочность по формулам ISO считалась в Маткаде.
  • 3 месяца спустя...
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
