Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Россия богата талантами.  Всякими  :smile:
Впрочем, в других странах "талантов" тоже хватает.
15 часов назад, Ветерок сказал:
Ага. Ещё хуже.
не думаю, миниатюры в увеличении всегда выглядят хуже чем в реальности.
6 минут назад, lowboard сказал:
Тряпки тож удобно ваять
Один вопрос - зачем
10 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Один вопрос - зачем
Как зачем? Сделать модель палатки, снять развёрки для выкройки, размеры трубок каркаса итд. Наверно можно и обувь ваять. Хотя есть специальный сапр для этого
Изменено пользователем lowboard
  • 6 месяцев спустя...
Ничего не имею против модели как модели. Но боковые ручки для переноски конструкции не слабоваты?
  • 5 месяцев спустя...
01.JPGТёплая тема для наших бойцов...
Изменено пользователем AKLion
14 часов назад, AKLion сказал:
Для велобойцов тож пойдет. Если из титана вырезать для лёгкости на щепках маленькая с банкой консервной)
14.02.2023 в 19:54, AKLion сказал:
01.JPGТёплая
В армейском сух пайке есть нечто подобное, только компактнее и более дохлое. Но пару банок из пайка разогревает на ура. Лично пользовал.
2 часа назад, DuS сказал:
Хорошо бы 3D-банку открыть, а то смысл разогрева пропадает ))
21 минуту назад, brigval сказал:
И 3D тушёнку поесть 3D ложкой.
Дошли руки сделать несколько визуализаций интересного проекта, который завершили в прошлом году. Не так много проектов можно публиковать, еще больше не интересно показывать. Этот является сложной и интересной работой. Общая сборка храма содержит 26384 компонента, въездная арка - 2108, а фасады промышленного корпуса - 5866. Каждый компонент отрисован, имеет свой чертеж, ему присвоены свойства массы и площади развертки, составлены чертежи и спецификации, содержащие всю необходимую информацию для производителей декора, поставщиков подсистем и монтажных организаций.
Более подробно на сайте.
Чтобы избавить от длительного скролинга ветки, остальные изображения поместил в хинт.
Изменено пользователем EvilBear
Редактирование формата сообщения.
  • 3 месяца спустя...
поставляете? в личку напомните где и куда?
Учебная модель механического устройства - экструдера, для наглядного ознакомления детей с производственными механизмами.
Задача заключалась в том, чтобы предварительный проект экструдера, выполненный для техпроцессов гибки и лазерной резки металла, адаптировать к техпроцессу фотополимерной печати.
Станина выполнена резной, для демонстрации возможностей 3D печати. За основу бионического орнамента была взята структура крыла стрекозы.
Больше информации и изображений на сайте.
орфография
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
