MasterCAM
Sharachov
VVlad
У меня такое впечатление, что в 2003-м солиде просто поменялась структура "парасолида". Возможно, это связанно с борьбой с пиратами.
С пиратством борятся конечно, но не настолько же! :smile:
ДРМ
Не могли бы Вы объяснить, что имеется в виду (в настройках экспорта из SW установить соответствующую версию Parasolid) и где это живет.
Вывод в формате Parasolid делается так:
Меню File -> Save As -> выбираете выходной формат Parasolid *.x_t (или *.x_b) -> далее в этом же окне кнопочку Options -> выпадет новое окошко, в котором есть рамочка Output As, где и задаётся Version Parasolid.
Задайте скажем 11 версию (точно хватит, даже если у вас 7-й MasterCAM) и всё прочтётся.
Если нет возможности переноса в формате *. sldprt, то лучший (т.е. самый корректный) способ переноса модели из SW это *.x_t или *.x_b - т.е. формат Parasolid. Модель переносится всегда и однозначно корректно.
Для этого нужно в настройках экспорта из SW установить соответствующую версию Parasolid (ту, которую поддерживает ваша версия MasterCAM) и выводить из SW файлы в формате *.x_t или *.x_b. И не нужно заморачиваться в IGES и STEP.
Работает абсолютно надёжно.
На 0-вом sp SW2003 даже выбор опциями более ранней верии парасолида не помогали - MasterCam солидные файлы не подымал (у меня во всяком случае). Приходилось через STEP - и тут проблем не было (с корректностью геометрии).
arsen
Пришлите пример таких Парасолидных файлов, которые
У меня что-то такого ни разу не было. Сдаётся мне, что нужно или софт легальный иметь или уж ломать его правильно. Изменено пользователем IBV
ДРМ
Ну как, получилось?
arsen
Мой адрес boris@skantooling.eunet.lv Файл всё же хотелось бы глянуть.
IBV
А кто их знает, "проклятых буржуинов"? :smile: Сам говоришь, что версия не ломанная должна стоять. У меня, например, тоже парасолид никакой не читает из 2003-го. А на лицензию 30 штук гринов (по ценам SWR) кто найдет просто так?
Нашел на MasterCam-овском сайте объявление:
SolidWorks 2004 Converter
The Solidworks 2004 converter for Mastercam 9.1SP2 (WinXp and 2K Only) is now available. To obtain this new converter, please contact your Local Mastercam Reseller. This application will update Mastercam Versions 9.1 through 9.1 SP2 to allow for the reading of SolidWorks 2004 files. This translator update is ONLY available directly from your Local Mastercam Reseller. After recieving this file from your Local Mastercam Reseller run the executable and follow the instructions. THIS WILL ONLY WORK FOR WINDOWS 2000 and WINDOWS XP. SolidWorks does not support Windows 9x any longer.
VVlad
arsen
Я имел в виду, что всегда можно чисто отконвертировать деталь через *.x_t или *.x_b.
С чтением файлов SW напрямую проблемы переодически возникали и будут возникать т.к. сроки выходов новых версий SW и MasterCAM не синхронизированы. Естественно, что в таких случаях требуется обновить трансляторы.
IBV
Спасибо. Все работает, правда проверял только на ком. Живьем ещё не успел.
аrsen
На предыдущей странице, лежит перевод этой заметки.
Просьба помочь в таком вопросе. Возникла необходимость вводить коррекцию на инструмент на станке, как настроить программу в МастерКАМе чтобы эта функция работала? Сейчас опция "Wear" добавляет код G41 (или 42) в программу, но при введении коррекции на станке, вместо коррекции она просто прибавляет радиус инструмента в ту или иную сторону. :unsure:
Изменено пользователем VVlad
To VVlad
Володя, разговор идет о фрез. станках?
А Вы уверенны, что в станке все настройки правильно выставлены?
Я бы в первую очередь проверил станок, напишите вручную простую программу с использованием функции "Wear" и посмотрите, всё ли работает, так как нужно.
Ваш станок работает/настроен на диаметр инструмента или на радиус?
Проверьте постпроцессор, возможно станок не понимает программу.
Всегда использую "Wear" в программах, но с таким сталкиваться не приходилось.
compensation type wear
compensation direction left or right (G41 and G42) в зависимости от направления движения инструмента
tip comp и roll cutter around corners в зависимости от работы, инструмента и ваших личных предпочтений.
Удачи.
ДРМ
:smile: Я Влад, немного не Володя :) Да, о фрезерном HAAS VF-1
Программы написанные на SurfCAM другим программистом там работают корректно, по идее все должно быть в порядке.
Станок работает с радиусом.
При установки опции компенсации Computer или Off или если опция Wear включена но не вводить коррекцию на станке - 0 в строке корекции, программа отрабатывает корректно. Постпроцессор HAAS из встроенной в МастерКАМ библиотеки.
VVlad
Дико извиняюсь, за искажение имени.
Со станками НААS мне приходилось сталкиваться. Постпроцессор НААS
из М/С библиотеки работает без особых проблем.
Единственное, что могу посоветовать сбрось на мой е-м., если не всю программу,
то ту её часть, где идет сбой. Я попробую у себя.
Удачи.
Изменено пользователем ДРМ
ДРМ
Дай мыло :smile: Кину программку и сам НС-файл, там еще один глючок проявился. При определенных условиях станок выдает ошибку - невозможно совершить данную операция с заданным диаметром инструмента. Причем это проявляется и в программах на СюрфКАМе и может произойти даже на втором проходе, тогда как первый (из двух черновых например) прошел без проблем. Предполагаем, что ошибка в пересчете и разницы координат МастерКАМом в микроны, а станок на этом затыкается.
To VVlad
Мой адрес gdmitriy@hotmail.com
Сбрось чертеж, если есть возможность.
И какой инструмент предполагаете использовать (диаметры)
ДРМ
С коррекцией разобрались, а вот глючок с невозможность обойти угол остался. НС файл с программой намылил.
IBV
Спасибо ещё раз. Работает отлично.
  • 4 месяца спустя...
IL-18
Привет
Если ты из литвы и имееш дело с англичанами,ты случаем не в IS работаеш? :smile:
Судя по строгости и мастеркаму,очень похоже.
А машины наверно CINCINNATI Arrow 850 :smile:
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
