Сохранить все конфигурации детали как отдельные файлы.
Всем добрый день! Очень понравился макрос, только вот подскажите где и как нужно поменять его код, чтобы он сохранял конфигурацию не как деталь, а как Lib Feat Part? Мне бы это очень пригодилось, так как я сейчас практикуюсь в создании своей базы сварных профилей и жмякать в каждую конфигурацию и сохранять ее отдельно сильно не хочется:biggrin:
А вы не сохраняйте каждую в отдельном файле. Гораздее удобнее использовать конфигурируемый сварной профиль, в одном файле сразу весь сортамент. Работает в SW2014, ранние версии не проверял.
Например трубы себе делал как-то.
Профили замкнутые кв. для стр.к-ций ГОСТ 30245-2003.sldlfp
3 часа назад, Thoryn Telvanni сказал:
Возможно надо просто расширение поменять. Если это так, то уже после формирования файлов можно поменять расширение на нужное в полученных файлаъх.
Если менять расширение в макросе, то в этой строке первого макроса в теме можно заменить ext на ".ВашеРасширение"
В 08.09.2015 в 18:54, Kelny сказал:
name = fname + "-" + configs(i) + ".ВашеРасширение" 'записываем путь к новому файлу с учётом имени конфигурации
Во втором макросе в теме меняем ".STEP" на ".ВашеРасширение":
В 14.03.2017 в 22:43, aitras сказал:
name = fname + configs(i) + ".ВашеРасширение" 'Путь к файлу для новой конфигурации
Изменено пользователем Kelny
@jtok не много не представляю как использовать конфигурируемый профиль, мне привычнее по старинке сделать)
@Kelny Попробовал оба метода, "работают", за одним исключением, что профили создаются пустыми (однако вес у всех разный, не знаю почему, так все пустые). Как мне кажется это связано с тем что при, обычном ручном сохранении, выпадает окно (фото прилагается) в котором если выбрать "да", профиль будет пустой, а если "нет" то все в порядке будет. Можно как нибудь это побороть?
6 часов назад, Thoryn Telvanni сказал:
А если, например, создать "сварную деталь", нарисовать всего одну линию нужной длины и выбрать из библиотеки нужный профиль? Потом сохранить и вставить в сборку.
Вот так, к примеру. Т.е. все "базы" уже есть в Солиде...
Сварная деталь.SLDPRT
@VOleg иногда так и делаю, делаю отдельно балки/стойки и проч, потом делаю сборку из них. Но сами то балки делаются с помощью сварных профилей, именно их я и хочу наделать себе.
@Kelny куда вписать эти строки, может они помогут?
В 08.09.2015 в 22:28, Kelny сказал:
If MsgBox("Текст содержащий вопрос", vbYesNo, "Название сообщения") = vbYes Then
  Selection = "Нажата ДА"
Else
  Selection = "Нажата Нет"
End If
2 часа назад, Thoryn Telvanni сказал:
Смотря в чём должны помочь. Именно эти строки отображают окно сообщения с предложением выбрать ДА или НЕТ, по выбору одной из кнопок в переменную Selection  записывается текст "Нажата ДА"  при выборе кнопки ДА или "Нажата Нет" при выборе кнопки НЕТ. Больше ни чего эти строки не делают, но если хочется использовать диалог с пользователем, то вместо Selection... надо добавить необходимые действия при том или ином выборе пользователя.
1 час назад, Thoryn Telvanni сказал:
Тут не раз выкладывали полную базу стандартных профилей. Когда-то я ей пользовался, но теперь не пользуюсь - вытянутая бобышка получается гораздо быстрее, а размеры файлов одинаковые (107 и 110 кБ). И построение с бобышкой гибче. Я вообще "Сварной деталью" не пользуюсь.
1 час назад, VOleg сказал:
Не согласюсь. Вот смотрите, балка сделана одной сварной деталью, а выпущен чертеж сборки! Если бы вы делали то же самое сборкой и деталями, времени ушло бы гораздее больше, при редактировании все бы разваливалось постоянно (сопряжения) и всякие опорные эскизы громоздились бы.
Например, модель простейшей балки:
Показать содержимое
Hide
Детали балки уже сделаны производными от основной детали (импорт тел списка вырезов), остальные простые детали - БЧ.
Балка.zip
А потом эта балка идет в составе тележки.
Показать содержимое
Hide
Так вот в общей сборке тележки всего четыре детали (включая балку), не считая стандартного крепежа. А было бы 144.
Тележка 3D.PDF
Изменено пользователем jtok
1 час назад, jtok сказал:
1. Мои модели не разваливаются.
2. У меня в модели ровно столько деталей, сколько нужно для сборки.
3. Изделие, которое ставится на мою тележку, имеет "лапы", под которые нужны платики. И изделие весит 6т.
4. Мне нужна СП, связанная с моделью и чертежом. Внесение изменений в СП не допускается.
5. Расстояние от пола до изделия (по ТЗ) всего 200 мм.
Я несколько лет пытался строить модели в сварной детали... но в итоге пришлось отказаться.
Извините.
Ну нет так нет. Каждому своё.
Зато потом считать легче, контактов меньше сувать приходится, и узлы балок тоже хорошо стыкуются в симулякре
Показать содержимое
Hide
10 минут назад, jtok сказал:
считать легче
считали в шеллах или солидах? конкретный пример из картинки. и почему нелинейный расчет?
Изменено пользователем Skinwalker
@Kelny всплывающее окно всего одно, с простым выбором да или нет, фотографию окна я кидал чуть выше. Оно всплывает после "сохранить как" и я хочу чтобы макрос автоматом выбирал ответ "нет". Если так можно сделать конечно же. Вот и что и куда надо дописать в макрос?
15 часов назад, Skinwalker сказал:
Считал в солидах, так быстрее, правильнее в шеллах. Нелинейный более "правильный", напряжения более близки к реальным, чем в статике.
В 17.09.2018 в 18:30, Thoryn Telvanni сказал:
Начните с ручного эксперимента. Сохраните файл как деталь, а потом просто замените расширение. Если так получается то что нужно, то макросом можно сгенерировать детали, а потом макросом (Microsoft Scripting Runtime и FileSistemObject) или сторонней программой заменить расширение имеющихся файлов, например, текстовый файл с расширением .bat или .cmd с текстом внутри:
cd Диск:\Путь\к_файлам
rename *.sldprt *.sldlfp
pause
@Kelny не сработало к сожалению заменить расширение(
Если кому интересно, выкладываю профиль с конфигурациями)
Квадратный профиль ГОСТ 25577-83.SLDPRT
@MUXALblCH , логично, наверное, выкладывать все макросы в соответствующей теме
И давать ссылки в других темах..
@ILL , макрос является модификацией кода приведенного в данной теме, поэтому выложил его здесь.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
