Config.win
Ajaxx
С такой проблемой не сталкивался,но по идее получается так:
Если у каждого пользователя свой рабочий каталог,то конфиги для каждого пользователя будет в соответствующем каталоге.И пользователь стартует из своего каталога(со своим конфигом).Тогда для разный пользователей грузяться соответсвующие конфиги.
Вычитал я где то, что лучше для каждого нового проекта создавать отдельный каталог. Например, захотел я сборку Феррари завернуть, под это дело создаю папку, где лежет все элементы сборки. Закончив с этим проектом , перехожу к проектированию печатных плат, создаю папку рабочую и т.д. Во,т и для первого случая и для второго и вообще для все последующих проектов я слздаю раб катклоги. В этих каталогах лежат конфиги (для каждого проекта, потому что по умолчанию конфиг берется из про_дира как тут выше было указано). Если я поменял конфиг в одном проекте, то потом его нужно копировать в другие, поэтому меня интересует Как этого избежать?
Ajaxx
Зачем тебе одному иметь в каждом каталоге свой config.win.Это же файл настройки экрана.
Естественно,что проекты надо раскидывать по папкам,иначе сам черт ногу сломит.
Советов, понимаешь, начитался. А там было написано, мол для каждого проекта создать свой батник!!! Это вызвало у меня недоумение, но я сделал. Интересно, что батник для отдельно взятого проекта запускается значительно быстрее, чем общий ПроЕ!!! А настройки экрана у меня тепреь лежат во всех проектах, потому что по умолчанию конфиг берется из про_дира как тут выше было указано
Ajaxx
погрязнешь ты в этих config.win
интересно а чем у тебя отличаются настройки экранов для разных проектов
В том то все и дело что ни чем! Я не помню зачем все это было надо... К сожалению, у меня нет той книжки под рукой, но в ней был раздел по администрировани, вот из него я почерпнул "знаний".:( Осттой какой-то.
(Отредактировал(а) Ajaxx - 15:26 - 17 Янв., 2003)
Не растраивайся все получиться, а идея использовать одну рабочую станцию на нескольких конструкторов это по крайней мере не серьездно. По себе знаю у нас первое время было один до обеда второй после. но через неделю как то все затихло выделелось пару человек которые схватывали быстрее остальных и отдали им рабочие места.  А в настоящее время закидываем начальство бумагами на покупку еще мест пяти шести.
Ну, надо же, на вторую страницу вылезли, обсуждая эту тему! Видимо вы, друзья мои, о help’ах и знать не знаете :cool:
Объясняю, как надо делать, чтобы конфиги по разным каталогам не распихивать и при этом, чтобы у каждого пользователя были персональные настройки. Для этого нужно расположить файлы config.pro и config.win в Login directory т.е. в папку для вашего идентификационного пароля, например, C:Documents and SettingsAjax и всё.
Одна оговорочка! Из каталога проекта выше указанные файлы нужно убрать, т.к. Pro/E производит загрузку этих файлов в следующем порядке: loadingpoint/text; Login directory; Startup directory. А последний загруженный файл имеет наивысший приоритет.
Mysterious самый умный нашелся! Мне не для разных пользователей конфиги надо! а для разных проектов... Верннее конфиг д.б. один и тот же, но если засунуть его куда-нить в одно место, то браться по умолчанию он будет из про_дир!!!
ЗЫ Ощущаешь себя полным кретином, когда не можешь донести свою мысль :):( (не знаю плакать или смеяться)
(Отредактировал(а) Ajaxx - 9:01 - 20 Янв., 2003)
Нельзя как-то чделать, чтоб был один конфиг?
Вся фика-пика в том, что м.б. я буду не единственным юзером ПроЕ на этой машине.
А если несколько рабочих каталогов?
2Ajax: Не бегите быстрее чем думаете!!!
Если Вы уберёте config.pro и config.win из ваших проектных каталогов и разместите их в Login directory, то все Ваши выше описанные пожелания будут удовлетворены, и эти конфиги будут действовать только для Вас и на все проекты.
Если эти действия не помогают, то у Вас глючный ПроЕ, говорю так, потому что у меня была подобная проблема со старым ПроЕ. После того как я поставил ПроЕ с более свежим ДАТАКОДОМ всё заработало.
P.S.
Может господа, которые работают в ПроЕ, опробуют данный метод и дадут своё заключение?
Привет!
Чего мучиться, ведь выше объяснили.Создаешь на любом диске своего компьютера папку, например, Х:home, где делаешь поддиректории по количеству юзеров Про/Е(X:homeuser1; ....X:homeuserNNN), где и хранишь все индивидуальные настройки КАЖДОГО, включая и конфиг.вин,и конфиг.про, color.map, syscol.scl. Далее на рабочем столе каждого юзера создаешь ярлык , где в Start In: указываешь путь к соотв.папке на X:home... У нас так организовано.
Удачи!
еще проблема - как быть с файлом search.pro?
коллега мой решил проблему так: он в конфиге прописал только серч и засунул в каждый проект. есть какие-нить еще варианты7
(Отредактировал(а) Ajaxx - 9:50 - 10 Фев., 2003)
  • 2 года спустя...
каталог куда прошка установлен
<{POST_SNAPBACK}>
Привет земляк я из Жодино.
Тоже есть малек проблем с cоnfig ом. Может даш свой поюзать. Пути я пропишу где возможно сам. Нужен и config.pro и *.win. Кроме всего может пробовал в модуле Procabling работать?
мое мыло yurshewich@yandex.ru
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
