Config.win
Ajaxx
С такой проблемой не сталкивался,но по идее получается так:
Если у каждого пользователя свой рабочий каталог,то конфиги для каждого пользователя будет в соответствующем каталоге.И пользователь стартует из своего каталога(со своим конфигом).Тогда для разный пользователей грузяться соответсвующие конфиги.
Вычитал я где то, что лучше для каждого нового проекта создавать отдельный каталог. Например, захотел я сборку Феррари завернуть, под это дело создаю папку, где лежет все элементы сборки. Закончив с этим проектом , перехожу к проектированию печатных плат, создаю папку рабочую и т.д. Во,т и для первого случая и для второго и вообще для все последующих проектов я слздаю раб катклоги. В этих каталогах лежат конфиги (для каждого проекта, потому что по умолчанию конфиг берется из про_дира как тут выше было указано). Если я поменял конфиг в одном проекте, то потом его нужно копировать в другие, поэтому меня интересует Как этого избежать?
Ajaxx
Зачем тебе одному иметь в каждом каталоге свой config.win.Это же файл настройки экрана.
Естественно,что проекты надо раскидывать по папкам,иначе сам черт ногу сломит.
Советов, понимаешь, начитался. А там было написано, мол для каждого проекта создать свой батник!!! Это вызвало у меня недоумение, но я сделал. Интересно, что батник для отдельно взятого проекта запускается значительно быстрее, чем общий ПроЕ!!! А настройки экрана у меня тепреь лежат во всех проектах, потому что по умолчанию конфиг берется из про_дира как тут выше было указано
Ajaxx
погрязнешь ты в этих config.win
интересно а чем у тебя отличаются настройки экранов для разных проектов
В том то все и дело что ни чем! Я не помню зачем все это было надо... К сожалению, у меня нет той книжки под рукой, но в ней был раздел по администрировани, вот из него я почерпнул "знаний".:( Осттой какой-то.
(Отредактировал(а) Ajaxx - 15:26 - 17 Янв., 2003)
Не растраивайся все получиться, а идея использовать одну рабочую станцию на нескольких конструкторов это по крайней мере не серьездно. По себе знаю у нас первое время было один до обеда второй после. но через неделю как то все затихло выделелось пару человек которые схватывали быстрее остальных и отдали им рабочие места.  А в настоящее время закидываем начальство бумагами на покупку еще мест пяти шести.
Ну, надо же, на вторую страницу вылезли, обсуждая эту тему! Видимо вы, друзья мои, о help’ах и знать не знаете :cool:
Объясняю, как надо делать, чтобы конфиги по разным каталогам не распихивать и при этом, чтобы у каждого пользователя были персональные настройки. Для этого нужно расположить файлы config.pro и config.win в Login directory т.е. в папку для вашего идентификационного пароля, например, C:Documents and SettingsAjax и всё.
Одна оговорочка! Из каталога проекта выше указанные файлы нужно убрать, т.к. Pro/E производит загрузку этих файлов в следующем порядке: loadingpoint/text; Login directory; Startup directory. А последний загруженный файл имеет наивысший приоритет.
Mysterious самый умный нашелся! Мне не для разных пользователей конфиги надо! а для разных проектов... Верннее конфиг д.б. один и тот же, но если засунуть его куда-нить в одно место, то браться по умолчанию он будет из про_дир!!!
ЗЫ Ощущаешь себя полным кретином, когда не можешь донести свою мысль :):( (не знаю плакать или смеяться)
(Отредактировал(а) Ajaxx - 9:01 - 20 Янв., 2003)
Нельзя как-то чделать, чтоб был один конфиг?
Вся фика-пика в том, что м.б. я буду не единственным юзером ПроЕ на этой машине.
А если несколько рабочих каталогов?
2Ajax: Не бегите быстрее чем думаете!!!
Если Вы уберёте config.pro и config.win из ваших проектных каталогов и разместите их в Login directory, то все Ваши выше описанные пожелания будут удовлетворены, и эти конфиги будут действовать только для Вас и на все проекты.
Если эти действия не помогают, то у Вас глючный ПроЕ, говорю так, потому что у меня была подобная проблема со старым ПроЕ. После того как я поставил ПроЕ с более свежим ДАТАКОДОМ всё заработало.
P.S.
Может господа, которые работают в ПроЕ, опробуют данный метод и дадут своё заключение?
Привет!
Чего мучиться, ведь выше объяснили.Создаешь на любом диске своего компьютера папку, например, Х:home, где делаешь поддиректории по количеству юзеров Про/Е(X:homeuser1; ....X:homeuserNNN), где и хранишь все индивидуальные настройки КАЖДОГО, включая и конфиг.вин,и конфиг.про, color.map, syscol.scl. Далее на рабочем столе каждого юзера создаешь ярлык , где в Start In: указываешь путь к соотв.папке на X:home... У нас так организовано.
Удачи!
еще проблема - как быть с файлом search.pro?
коллега мой решил проблему так: он в конфиге прописал только серч и засунул в каждый проект. есть какие-нить еще варианты7
(Отредактировал(а) Ajaxx - 9:50 - 10 Фев., 2003)
  • 2 года спустя...
каталог куда прошка установлен
<{POST_SNAPBACK}>
Привет земляк я из Жодино.
Тоже есть малек проблем с cоnfig ом. Может даш свой поюзать. Пути я пропишу где возможно сам. Нужен и config.pro и *.win. Кроме всего может пробовал в модуле Procabling работать?
мое мыло yurshewich@yandex.ru
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
      Монорельса длиной 12м, закрепленная по концам только, прежде, чем исчерпать прочность, потеряет устойчивость. Об этом думать не забыть надо прежде.
