Config.win
Ajaxx
Начитался я книжек, решил сделать персональный конфиг. Сунул в рабочую папку. Понравилось. Появилась вторая раб. папка, я и туда сунул свой конфиг. Потом появились еще раб. папки (под каждый проект). Я во все на сувал конфиги. Все было хорошо, пока я не начал совершенствовать свой конфиг. Теперь приходится этот пихать свежий конфиг во все папки. Замаялся. Нельзя как-то чделать, чтоб был один конфиг? Лежал бы себе спокойно в к-н папке, а я на него тока ссылался. Спасибо.
ЗЫ Неучто мне полковника дали? Рад, очень рад.
(Отредактировал(а) Ajaxx - 16:12 - 15 Янв., 2003)
или в рабочий каталог откуда ProE стартует
Ajaxx
Старшего прапорщика :)
(Отредактировал(а) denst - 18:51 - 15 Янв., 2003)
В корень С: - искать потом легко
Вся фика-пика в том, что м.б. я буду не единственным юзером ПроЕ на этой машине.Друггому человечку может не понравится мой конфиг, а поскольку он будет лежать в этих местах, то будет вызываться, как близлежащий.
ЗЫ
Старшего прапорщика
Это тебе может прапорщика дадут, а мне полкана!!!! :cool:
Ajaxx
У нас по началу так было на одной станции два юзера, каждый входил в систему под своим паролем у каждого были свои настройки ярлыка запускающего прошку, в свойствах ярлыка напротив start in прописывали D:user_1 для одного и D:user_2 для второго в %prodir%text оставляли дефолтовый конфиг а в рабочий каталог ложили индивидуальные и все работало
Ajaxx
А если несколько рабочих каталогов?
у меня рошка запускается из d:work а в ворке у меня каталогов.... черт ногу сломит.
прямо из прошки указываешь рабочий каталог и работаешь спокойно
Ребята,если в в стартовом каталоге нет config.win, то  Pro/E ищет его в &dir_proe&/text
Вот именно. А если у меня несколько стартовых каталогов?
Нет стартовый каталог у тебя один а рабочих каталогов у тебя может быть сколько угодно.
После запуска ProE у тебя по умалчанию какой каталог? вот он и есть стартовый.
MikeS
По барабану.Конфиг все равно грузится из /text
А если несколько пользователе, читай как несколько конфигов?
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
      Монорельса длиной 12м, закрепленная по концам только, прежде, чем исчерпать прочность, потеряет устойчивость. Об этом думать не забыть надо прежде.
