Config.win
Ajaxx
Начитался я книжек, решил сделать персональный конфиг. Сунул в рабочую папку. Понравилось. Появилась вторая раб. папка, я и туда сунул свой конфиг. Потом появились еще раб. папки (под каждый проект). Я во все на сувал конфиги. Все было хорошо, пока я не начал совершенствовать свой конфиг. Теперь приходится этот пихать свежий конфиг во все папки. Замаялся. Нельзя как-то чделать, чтоб был один конфиг? Лежал бы себе спокойно в к-н папке, а я на него тока ссылался. Спасибо.
ЗЫ Неучто мне полковника дали? Рад, очень рад.
(Отредактировал(а) Ajaxx - 16:12 - 15 Янв., 2003)
или в рабочий каталог откуда ProE стартует
Ajaxx
Старшего прапорщика :)
(Отредактировал(а) denst - 18:51 - 15 Янв., 2003)
В корень С: - искать потом легко
Вся фика-пика в том, что м.б. я буду не единственным юзером ПроЕ на этой машине.Друггому человечку может не понравится мой конфиг, а поскольку он будет лежать в этих местах, то будет вызываться, как близлежащий.
ЗЫ
Старшего прапорщика
Это тебе может прапорщика дадут, а мне полкана!!!! :cool:
Ajaxx
У нас по началу так было на одной станции два юзера, каждый входил в систему под своим паролем у каждого были свои настройки ярлыка запускающего прошку, в свойствах ярлыка напротив start in прописывали D:user_1 для одного и D:user_2 для второго в %prodir%text оставляли дефолтовый конфиг а в рабочий каталог ложили индивидуальные и все работало
Ajaxx
А если несколько рабочих каталогов?
у меня рошка запускается из d:work а в ворке у меня каталогов.... черт ногу сломит.
прямо из прошки указываешь рабочий каталог и работаешь спокойно
Ребята,если в в стартовом каталоге нет config.win, то  Pro/E ищет его в &dir_proe&/text
Вот именно. А если у меня несколько стартовых каталогов?
Нет стартовый каталог у тебя один а рабочих каталогов у тебя может быть сколько угодно.
После запуска ProE у тебя по умалчанию какой каталог? вот он и есть стартовый.
MikeS
По барабану.Конфиг все равно грузится из /text
А если несколько пользователе, читай как несколько конфигов?
