FeatureCAM 2010
belui07
Недавно начал "юзать" FeatureCAM 2010. В SolidWorkse создал модель дет. и перекинул ее в CAM програму.
У меня токарная обработка , точение внутренней канавки на черн. проходе выскакивает ошибка:
Ошибка: TPD30: Неизвестн. (30).
Что она означает? что я делаю не так? помогите пожалуста.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
