Станок в powemill
Прошу помощи у разбирающихся. Скажу сразу что с програмами delkam знаком около недели, а с системами ЧПУ знаком только теоретически (есть желание собрать станок самому, а так как нужные комплектующие для хорошего станка стоят совсем не дешиво решил собрать пока фанерный станок на подшибниках качения и во всем разобраться и понять смогу ли без надлежащей подготовки сделать что либо путное). В Ютубу увидел что в Милле возможна имитация вот и решил начать с нее. С имитацией станка 3-х осевого разобрался без проблем ( не без вашей помощи и помощи форума вцелом - премного благодарен), а с 4-х пришлось повозиться, а так как делится просто так постпроцессорами ни у кого желания нету пришлось еще мозги поломать над переделкой 3-осевого поста на 4-х осевой.
И вот наконец вопрос :-))) - не могу никак понять почему иногда между Z и инструментом есть некоторое расстояние, а иногда нету. Во всем остальном все гуд.
Непонятно между какой Z и инструментом есть некоторое расстояние?!
Вы бы рисуночек приложили.
Воможно речь идет о безопасной высоте или плоскости Х.Х.
Да, и прежде чем задаваться целью собрать станок, необходимо досканально представлять его работу.
Вот как раз этим я и занимаюсь - изучаю саму работу и учусь работать. И прошу помощи у профи.
Вот рисунок.
Нужно смотреть MTD файл.
Думаю дело в нем. Есть там параметры на каждый элемент станка. Нужно их смотреть.
Предполагаю, что проблема здесь:
<head_attach_point PART="head" X="0" Y="0" Z="0" I="0" J="0" K="1" />
Смотрите значение Z.
Хотя, если бы оно было неправильным, то зазор был бы всегда.
Спасибо за советы...
Разобрался - проблемма была в том что модель оси Z в файле *.dmt была поднята в системе координат, а в файле *.mtd начало было в нулях.
А зазор был не всегда потому как использовались разные файлы mtd (пока разбирался насохранял их миллион и потерялся :-))))
Еще есть вопросик (правда не по теме, но все же...) - у меня в Mach3 отображается путь инструмента только по осям Z и X (то есть отображается контур детали). Так и должно быть или что-то не так и нужно копаться????
Изменено пользователем ageres
Ну это смотря что вы делаете. Если обходите контур, то вроде хватает, при условии, что машинный ноль совпадает с нулем детали по оси Y). В принципе, покопайтесь, не помешает. Чет давно я не юзал Mach3.
А если при попытке загрузить .mtd файл выдает ошибку:
В чем может быть ошибка.....и что это оначает...????
ну, видимо, он "корявый" :rolleyes:
Ошибка в описании, IMHO :g:
Или Pmill хочет файл схемы *.xsd . Скопируйте pmillmt.xsd туда же ,
куда засунули свой MTD :biggrin: .
С ДР , кстати , Джага :drinks_drunk: !
Изменено пользователем DSP1
Спаибо за поздравления.... :drinks_drunk:
Если поместить "pmillmt.xsd" в дерикторию с .mtd то вылетает след. ошибка:
Я только начинаю в этом разбираться.....))))
Вы pmillmt.xsd отсюда взяли ? По умолчанию
C:\Program Files\Delcam\PowerMILL10006\file\examples\MachineData ?
Или попробуйте наоборот , положить в MachineData свой .mtd и папку
с моделями ( напр. , MM_parts ) . Тогда в .mtd путь к моделям будет таким :
<path FILE="MM_parts/X_axis.dmt" />
Да...
Перепробывал все...и ни чего не получилось...скорей всего .mtd корявый...
Я если правильно понимаю ошибка вылетает из-за неправильного прописания пути к моделе...????
Эт можно по поводу каждой строчки гадать .
Если выложите файл , будет намного проще .
Модели не нужны , только *.mtd .
Не вопрос.....
Desktop.rar
У вас пропущены строчки . Должно быть :
<axis>
<control_info ADDRESS="Y" VALUE="0" MIN="-230" MAX="230"/>
<simple_linear I="0" J="-1" K="0"/>
</axis>
<model_list>
<dmt_file>
<path FILE="Okuma_MU400VA/Y_Axis.dmt"/>
<rgb R="235" G="255" B="255"/>
</dmt_file>
</model_list>
Напишите результат , плз .
<axis>
</axis>
<model_list>
<dmt_file>
</dmt_file>
</model_list>
Спасибо за помощь....как исправлю обязательно напишу...копм просто на работе ...)))))
<axis>
</axis>
<model_list>
<dmt_file>
</dmt_file>
</model_list>
Не могу понять почему пропущены строчки...????
Разве это не они..?
Работаю в этом редакторе "Syntext Serna Free"
К сожалению , не смогу вам помочь .
Если хотите , откройте в Блокноте и исправьте :) .
Огромное вам человеческое спасибо...)))))
В блокноте все получилось....вставил необходимы строки....и поправил еще в пару местах... :)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
