построение ленты Мёбиуса в Cad
на прошедшей встрече в кафе Пуэрто зашла речь о построении ленты Мёбиуса.
Вот пример посторения её в Pro/E поверхностью и солидом.
Ещё шла речь о какой-то пьяной бутылке :)) если дадите ссылку на изображение этой бутылки, попробую её построить.
Бутылка Клейна называется. В поиске наберите и картинку можно будет увидеть.
А нормальный КАД строит и МЁбиуса (можно и количество оборотов увеличить) и данную бутыль. :))
за название бутылки спасибо :)))
я тоже считаю, что нормальная система всё построит. Просто было высказано мнение, что это сделать очень сложно.
С лентой Мёбиуса оказалось вовсе не сложно :)))
Просто у нас в КАДах подобные поверхности конечны. Вон, есть же, начало и конец. А настоящий Мёбиус бесконечен. Так что с точки зрения "чистой" математики это и не мёбиус вовсе. Но с точки зрения инженера - в самый раз и
Бутылка не намного сложнее окажется. :smile:
Точно, с бутылкой проблем нет если делать только поверхность. Проблема возникнет, когда толщину для данной поверхности применить. Я построил такую бутылку когда разговор про нее зашел...
Как я понимаю для ленты толщина была задана симметрично, в обе стороны?
Изменено пользователем SAS_17
<{POST_SNAPBACK}>
на самом деле, на верхней картинке изначально сделан солид прямоугольного сечения. Но толщина в обе стороны от поверхности тоже проходит.
именно. к тому же поверхности не замкнуты ни фига.
что значит "не замкнуты ни фига"? А на фига их замыкать вообще? У цилиндра тоже по идее две полукруглые поверхности, а не одна круглая :)))) Да и у окружности есть начало и конец, что с того?
Мы обсуждаем ГЕОМЕТРИЮ или МАТЕМАТИКУ?
GOLF_stream
В том и проблема.
Попробуй погонять field point по цилиндру в BMX.
чтобы получилась лента Мебиуса, а не что-то похожее.
геометрию, как раздел математики
GOLF_stream
Интересно. А как же одно отделить от другого????? :blink:
Если математика трактует цилиндр как два полуцилиндра, то в геометрии тоже будет два полуцилиндра со всеми вытекающими.... :thumbdown:
И на каких-то задачах это будет ограничением.
да на каких-то задачах это будет ограничением. Но разве речь о каких-то задачах? О каких?
Ограничения есть всегда, на любых задачах. Просто в одних случаях эти ограничения критичны, а в других не критичны. Искусство состоит в том, чтобы грамотно обходить эти ограничения, получая желаемый результат.
GOLF_stream
Да все понятно. :drinks_drunk:
Просто аккуратнее с фразами типа:
PS.... :drinks_drunk::drinks_drunk::drinks_drunk:
А то накидают потом по шапке.... :rolleyes: Которые слишком умные.....
С фасками и радиусами им по-большому счету лень разбираться, а вот глобально поспорить - это они мастаки.... :bleh:
тогда давайте признаем, что в Pro/E нельзя построить цилиндр с замкнутой боковой поверхностью или даже вообще окружность ЗАМКНУТУЮ, ибо у неё есть точка начала/конца. А уж про сферу вообще даже вспоминать страшно.
:poster_offtopic:
GOLF_stream
Мне кажется, что вы в бутылку этого....как его...Клейна полезли. :g:
:poster_dont:
PS.
Думаю, что математика так работает не только в Pro/E (который кстати тут никто и не критиковал.... :rolleyes: ).
ну дык нельзя и вообще в КАДе, который на NURBS геометрии построен нельзя. особенно про сферу.
хотя некоторые поврхностники имеют объекты типа "примивный солид", они описываются аналитически, их пожалуй можно считать "сферой поприличнее :smile: "
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
