Cimatron QuickNC. Мнения? Поделитесь опытом!
CptSwing
Я бы сказал так, что MasterCAM продаётся по этим ценам везде, кроме наверное Америки. Есть ли какие накрутки за счёт налогов в России я не знаю.
Почему зря? Разве это не важно?
Я, например хотел узнать цену на QuickNC. Мне, спасибо коллегам, подсказали. А так бы я потратил кучу времени на переписку с Bee-Pitron, а потом бы они ещё меня своей рекламой бодать стали.
Мне тоже интересно было узнать цену Q-NC, хотя мне казалось что ее стоимось 񙇈. НО!!! Нас то то здесь (ну меня в частности), интересует технические аспекты, а не коммерческие.
Импортные товарищи говорят что эното дело входит в четвертый релиз симатрона.
Симатроновцы, дабы иметь более оперативную информацию о новых алгоритмах и стратегиях обработки от пользователей, пробуют их на QuickNC, новые версии которой выходят раз в 3 месяца. Если тот или иной нововведенный алгоритм оправдал себя в QNC, он включается в основную систему - Cimatron NC.
К ТОМУ ЖЕ НЕТ 2Х КООРД. ОБРАБОТКИ (СВЕРЛ. ,КОНТУР , КАРМАН) И НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫТЬ ОТВЕРСТИЯ , КОТОРЫЕ НЕ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ.
В версии 3,0 действительно нет сверления и обработки по контуру, но разработчики не скучают и согласно анонсу версий 3,5 (2 квартал 2003) и 4,0(конец 2003г.) в QNC будет включена возможность сверления, контурной обработки, 5-ти координтаного фрезерования (!), проходов с постоянным 3D шагом и др.
Что касается построений доп. контрольных поверхностей, то такая возможность есть.
Теперь бы ещё s/n найти чтобы вплотную прощупать сабж
Если сложилось положительное впечатление от демо QNC и есть желание продолжить его использование без ограничений на save и post, обращайтесь в Би-Питрон - есть возможность получения временной лицензии для опытной эксплуатации.
Тем у кого нет возможности скачивать демо QNC из сети также обращайтесь в Би-Питрон за CD с дистрибутивом.
  • 1 год спустя...
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
