Cimatron QuickNC. Мнения? Поделитесь опытом!
CptSwing
Я бы сказал так, что MasterCAM продаётся по этим ценам везде, кроме наверное Америки. Есть ли какие накрутки за счёт налогов в России я не знаю.
Почему зря? Разве это не важно?
Я, например хотел узнать цену на QuickNC. Мне, спасибо коллегам, подсказали. А так бы я потратил кучу времени на переписку с Bee-Pitron, а потом бы они ещё меня своей рекламой бодать стали.
Мне тоже интересно было узнать цену Q-NC, хотя мне казалось что ее стоимось 񙇈. НО!!! Нас то то здесь (ну меня в частности), интересует технические аспекты, а не коммерческие.
Импортные товарищи говорят что эното дело входит в четвертый релиз симатрона.
Симатроновцы, дабы иметь более оперативную информацию о новых алгоритмах и стратегиях обработки от пользователей, пробуют их на QuickNC, новые версии которой выходят раз в 3 месяца. Если тот или иной нововведенный алгоритм оправдал себя в QNC, он включается в основную систему - Cimatron NC.
К ТОМУ ЖЕ НЕТ 2Х КООРД. ОБРАБОТКИ (СВЕРЛ. ,КОНТУР , КАРМАН) И НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫТЬ ОТВЕРСТИЯ , КОТОРЫЕ НЕ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ.
В версии 3,0 действительно нет сверления и обработки по контуру, но разработчики не скучают и согласно анонсу версий 3,5 (2 квартал 2003) и 4,0(конец 2003г.) в QNC будет включена возможность сверления, контурной обработки, 5-ти координтаного фрезерования (!), проходов с постоянным 3D шагом и др.
Что касается построений доп. контрольных поверхностей, то такая возможность есть.
Теперь бы ещё s/n найти чтобы вплотную прощупать сабж
Если сложилось положительное впечатление от демо QNC и есть желание продолжить его использование без ограничений на save и post, обращайтесь в Би-Питрон - есть возможность получения временной лицензии для опытной эксплуатации.
Тем у кого нет возможности скачивать демо QNC из сети также обращайтесь в Би-Питрон за CD с дистрибутивом.
  • 1 год спустя...
