Cimatron QuickNC. Мнения? Поделитесь опытом!
CptSwing
как так нет
Я не это имелл ввиду! Нет никаких линий стыковки поверхностей и быстренько выбрать границу обработки не удастся-придется городить заборы либо делая допостроения на стороне либо пользоваться тем что дает Милл а это лишняя морока.
оба на! давай, Илья, если интересно по почте расскажу, как легко и просто это деется, а то мы опять тут в оффтопик залезли
Скачал демоверсию QuickNC посмотреть. Интересно, только жаль, что урезана сильно. Такую штуку в цех, грамотным операторам поставить, кучу головной боли можно с себя снять. Коллеги, а кто знает сколько эта софтинка стоит?
IBV
Импортные товарищи говорят что эното дело входит в четвертый релиз симатрона.
Ну а релиз можно достать сам знаешь где.
Информация не проверенная, за что купил за то и продаю.
  Не, в 4-ку не входит Q-nc. Добавили к существующим в Симатроне стратегиям пару стратегий (черновую и черновую подбор) из Q-NC. Это проверенная информация :)
Да я почему спрашиваю - если игрушка недорогая, то можно было бы в цех поставить. А пиратский у нас никак нельзя. :(
Спроси лучше сколько стоит MasterCAM. :) В нём можно не только программы писать, но и строить.
(Отредактировал(а) IBV - 15:29 - 3 Марта, 2003)
IBV
Да видел я этот Master... И больше не хочу.
Мне не нужен моделировщик сбоку-припёку. Нужен рабочий пакет Пусть хоть по-минимуму извлекает вспомогательную геометрию и работает с ней. Если нужно будет капитально что-то достраивать - то сделаю во внешнем моделировщике. Не беда, достроим. А вот высокоскоростные стратегии, трохоидальное фрезерование - это всё в Мастеркаме есть?
truly yours, SWING
"А вот высокоскоростные стратегии, трохоидальное фрезерование - это всё в Мастеркаме есть? "
И это есть, и оптимизация подач есть под HSM и многое другое. Коллега, а вы какую версию смотрели? Если 6-ю, то понятно. Но с тех пор воды утекло - целое море. Сходите на сайт производителей и дилеров, посмотрите, почитайте. Если что, спрашивайте, я на нём давно работаю, думаю смогу ответить.
to : IBV
Так 9-ю и смотрел!
НО! На сайте Мастеркама только единожды упоминается : " Full 'trochoidal' cutting prevents tool burial...." - насколько я понимаю, упоминются подводы инструмента к фасону по радиусу на HSM циклах. Я говорил совсем про другое. Мне важно чтобы фреза по фасону так шла. Станочек у нас шустрый , но станина хлипковата - вибрирует при большом съёме...
truly yours, SWING
to: IBV
SORRY! Потропился.
Обнаружил PDF-ку с более подробным описанием возможностей. Да. Там действительно всё это есть. Буду иметь в виду.
truly yours, SWING
А сколько сейчас стоит PowerMILL
а что, не сказали? ну полная 3х координатка ок. 15. А чё спорить то зря - на задачах смотреть надо, дай задачку в Делкам, Бипетрон и кто там в Москве Мастером торгует? в Питере - НиП Информатика, да и посмотри на результаты, что воздух-то здря трясти?
