Cimatron QuickNC. Мнения? Поделитесь опытом!
CptSwing
Люди! Поделитесь опытом, если кто пользует Симатроновский QickNC
(ну и прочее из этой серии - Quick Concept, QuickSplit, QuickElectrod...)
Стоит вообще овчинка выделки?
Назрела небходимость в Шустром CAMе на производстве прессформ.
Станочный парк разрастается. До сих пор пользовали Euclid3 ( сам пишу обработку в модуле Milling, прочие - в Surfapt). Потребность назрела в связи с полным провалом в вышеупомянутом круговой и сплайновой интерполяции. Программы пишутся недопустимо долго. Сейчас стоим перед выбором: PowerMILL либо что-то ещё...
Судя по рекламе QuickNC Весьма не плох, но сдругой стороны CAM-ов всевозможных на рынке сейчас навалом хотелось бы услышать объективные ответы.
Реклама рекламой, я думаю вам стоит попробовать самому. Качайте от сюда trial и играйтесь на здоровье.
]]>ftp://ftp.cimatrontech.com/public/QuickNC_3.0/QuickNC3_0.exe]]>
]]>ftp://ftp.cimatrontech.com/public/QuickCo...kConcept2_4.exe]]>
  Я с неделю, поигрался с QuickNC3_0. Мне показалось что для пресс-форм он вполне подходит. Он видимо на них и ориентированн. О многих вещах не надо заботиться. Освоить можно за день-два, и начать выпускать программы. С другой стороны, если вдруг мне нужна какая-то своя хитрая стротегия в обработке, QuickNC3_0 мне ничем не поможет.
СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО САМ Q-NC ДИКТУЕТ ТЕБЕ ПРАВИЛА ИГРЫ.
К ТОМУ ЖЕ НЕТ 2Х КООРД. ОБРАБОТКИ (СВЕРЛ. ,КОНТУР , КАРМАН) И НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫТЬ ОТВЕРСТИЯ , КОТОРЫЕ НЕ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ.
QuickSplit -ХОРОШАЯ ШТУКА .ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ПФ ОЧЕНЬ ПОМОГАЕТ.
ПРО ОСТАЛЬНЫЕ Quick-И НИЧЕГО НЕ МОГУ СКАЗАТЬ-НЕ ЗНАЮ.CptSwing
Для сверлений есть Quick Drill. Штучка просто атомная.
To  UAV:
Насколько я понял, симатроновцы позиционируют QuickNC как самостоятельное приложение,  значит и должен заккачивать все форматы корректно - как насчёт этого?
И ещё - неужто никак и не загнать в операцию дополнительные поверхрности, кривые, если мне что понадобится ограничить по зонам обработки и т.д.?
To  ALEKS: и как поступать, если нельзя залепить отверстия? Лезет фрезой в них?
А рёбра и прочее? то же самое? Избавляться от них сразу в исходной под обработку модели?
CptSwing
Я закачивал не особо много - у меня демо версия в которой особо не поработаешь, т.к. нет возможности сохраняться. Но то что закачивал транслировалось нормально.
Это все можно, было бы смешно, если бы было нельзя. :)
Можно ограничивать контуром(2d/3d) - есть эскизировщик. Можно закрывать поверхностями отверстия, пазы и т.п. Тут ALEKS, видимо не разбирался. Т.е.  как-то специально подготавливать модель перед передачей совершенно не требуется.
UAV
НЕ ХОЧЕТСЯ СПОРИТЬ С ПЕНОЙ У РТА , НО Я УЧИЛ Q-NC В САМОМ CIMATRONe И
СПРАШИВАЛ ПРО ВСЕ ВЕЩИ.ПОПРОБУЙ,НАПРИМЕР,ВЗЯТЬ Ч-Ж ЦИЛИНДРА С ОТВЕРСТИЕМ НА ЕГО ПОВЕРХНОСТИ(НЕ НА ТОРЦЕ).А ПОТОМ ЗАКРОЙ ЕГО В Q-NC
ТАК ,КАК БУДТО ЕГО(ОТВ) И НЕ БЫЛО. ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ-ШЛИ НА МЫЛО.
ВСЕ ПОВ-ТИ НАДО ГОТОВИТЬ ДО Q-NC!!!
CptSwing
ТАК ТОЧНО(В ЭТОМ И ЕСТЬ ОСНОВНОЕ НЕУДОБСТВО)
Используем QuickElectrod. Основное преимущество - сокращение времени. Там где раньше уходило часа 3-4, теперь минут 20-30
  Минуточку, т.е. в данном случае нам например, захотелось построить тримированную повеохность цилиндра. А если отверстие было на какой-то сплайновой поверхности, то мы должны будем строить тримированную сплайновую поверхность (гладкую заплату). В общем случае, нам понадобиться лостаточно мощьный аппарат моделирования.  Так ведь? Ну если это необходимо, то да нужна подготовка модели.
Но, если это отверстия (на циллиндре, с отв. на плоскости нет проблем вообще) я закрою, хоть как-нибудь, что бы фреза не бегала внутри него, то, я смогу сделать черновую обработку, такую, что как будьто этого отверстия и небыло. А если у меня есть возможность ограничить контуром отверстия на чистовой, то и чистовая обработка будет нормальная, без лишних ходов.
Ну а если это отверстие было в модели, а потом его решили не делать, то ясно, что нада менять модель, но там где это можно сделать корректно.
  А ЗАЛЕПИТЬ в Q-NC можно все. :)
Согласен с UAV - инструментарий по лечению импортированной модели присутствует- вчера скачал демо-версию и посмотрел документацию и примеры. Всё что надо для затягивания необрабатывемых карманов и т. п. присутствует.
 Теперь бы ещё s/n найти чтобы вплотную прощупать сабж... ;)
CptSwing, совсем не обязательно serial N. чтобы вплотную просчупать. :)
Триал версия генерирует APTCL. Если у вас есть средства чем его просимулировать и отпроцессировать, то все можно посмотреть и получить. Если очень надо, то могу APTCL прогнать через какой-нибудь пост из стандартной поставки IMSpost-а, чтобы получить G-код.
Милл без Шейпа не очень канает - сам он может закрывать только плоские отверстия. А так конечно хорошая штука, именно тем, что умеет делать оч. хитрые обработки, причем очень надежные (без зарезов): пока с ним работал (3 года) - ни одного зареза не видал.
Опять же пост встроенный и неплохой.
MFS
Миша как ты прав!
В черновой конечно можно нормально работать и с чужой геометрией без проблем.
А вот в чистовых весь смак исчезает объект затягивается как артефакт ничего у него нет.
как так нет? геометрия есть - и это все что нужно опытному чэпэушнику! а для не очень опытного есть аутомилл :).
вообще я конечно "За" параметрику, фиче-базед идеологию и проч., только как-то это мне какжется еще не натом уровне развития, чтобы быть предложено в инструменталке, мне вот Фичекам хвалили, я его честно посмотрел - на простых детальках неплохо, там где поверхностей много - плохо. Выбор стартегий для 3Д в плохом ПоверМилле больше, чем где бы то нибыло из распространенных средних КАМов, гибкости тоже, вот и задумаешься, идеологическая чистота, конечно хорошо, но ведь и железяки пилить надо...
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
