Cimatron QuickNC. Мнения? Поделитесь опытом!
CptSwing
Я бы сказал так, что MasterCAM продаётся по этим ценам везде, кроме наверное Америки. Есть ли какие накрутки за счёт налогов в России я не знаю.
Почему зря? Разве это не важно?
Я, например хотел узнать цену на QuickNC. Мне, спасибо коллегам, подсказали. А так бы я потратил кучу времени на переписку с Bee-Pitron, а потом бы они ещё меня своей рекламой бодать стали.
Мне тоже интересно было узнать цену Q-NC, хотя мне казалось что ее стоимось 񙇈. НО!!! Нас то то здесь (ну меня в частности), интересует технические аспекты, а не коммерческие.
Импортные товарищи говорят что эното дело входит в четвертый релиз симатрона.
Симатроновцы, дабы иметь более оперативную информацию о новых алгоритмах и стратегиях обработки от пользователей, пробуют их на QuickNC, новые версии которой выходят раз в 3 месяца. Если тот или иной нововведенный алгоритм оправдал себя в QNC, он включается в основную систему - Cimatron NC.
К ТОМУ ЖЕ НЕТ 2Х КООРД. ОБРАБОТКИ (СВЕРЛ. ,КОНТУР , КАРМАН) И НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫТЬ ОТВЕРСТИЯ , КОТОРЫЕ НЕ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ.
В версии 3,0 действительно нет сверления и обработки по контуру, но разработчики не скучают и согласно анонсу версий 3,5 (2 квартал 2003) и 4,0(конец 2003г.) в QNC будет включена возможность сверления, контурной обработки, 5-ти координтаного фрезерования (!), проходов с постоянным 3D шагом и др.
Что касается построений доп. контрольных поверхностей, то такая возможность есть.
Теперь бы ещё s/n найти чтобы вплотную прощупать сабж
Если сложилось положительное впечатление от демо QNC и есть желание продолжить его использование без ограничений на save и post, обращайтесь в Би-Питрон - есть возможность получения временной лицензии для опытной эксплуатации.
Тем у кого нет возможности скачивать демо QNC из сети также обращайтесь в Би-Питрон за CD с дистрибутивом.
  • 1 год спустя...
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
