NX Open C программирование
NX-Open-Dummer
Смотри uf_mom.h и uf_cam.h
uf_mom.h (view source)
Overview
This module is designed to be used primarily in the code that is in the
function called by the Event Handler via MOM_run_user_function. It allows that
code to access the interpreter from which MOM_run_user_function was called. The
code can perform functions like asking and setting variables in the interpreter
and extending the interpreter with new functions. It can also be used with
CAM Exits that are associated with a TCL interpreter.
NOTE: Any function that sets a variable in the TCL interpreter, e.g., MOM_set_double,
sets the variable as a global variable. Therefore, in order to use its
value inside of a TCL proc you must declare that variable as "global"
in the proc. For example, if you call
UF_MOM_set_double( mom_id, "my_var", 1.23 );
it will be known as "mom_my_var" inside of every TCL proc and it will
be a global variable in every proc. So, e.g., to access it in
MOM_start_of_program you need
proc MOM_start_of_program {
global mom_my_var
как я понимаю: например пишем DLL с использованием UF_MOM, а потом вызываем DLL из постпроцессора.
но мне пост на фиг не нужен. то есть для решения моей задачи это не подходит? так?
Сейчас так все и реализовано, только через тип и подтип. Хотел узнать можно ли разом получить все параметры. И еще вопрос: для всех ли параметров можно посмотреть "индексы" в UF_PARAM_INCLUDES.h ?? Что - то никак не могу найти там параметры для инструмента с типом _DRILL и подтипом _CENTERDRILL, а именно диаметр вершины(TD) и угол профиля резьбы (IA).
Могу предложить следующий вариант. По тихому из DLL вызываешь пост в посте считаешь время. Потом в С открываешь текстовый файл и считываешь время по операциям. Чесно говоря вариант не ахти
да уж. ну будем думать
Может посмотреть тогда в сторону NXOpen там вроде есть класс DrillToolBuilder
  • 4 недели спустя...
Всем привет!
Хочу создать dll на С/С++ в VS 2008. После компиляции выходит ошибка что-то вроде "не могу найти файл uf.h". Добавил его из папки UGOPEN в папку "заголовочные файлы" все равно пишет, что не может найти. Что может быть?
И еще вопрос, что за файлы с расширением .hxx, например ug_extencion.hxx (могу ошибиться в написании) и нужно ли их тоже добавлять, как заголовочные?
P.S. На платформе 64-х не хочет компилировать, а вот на 32-х все нормально.... :doh:
Заранее спасибо!
Всем привет!
Заранее спасибо!
по 1му вопросу...
когда добавляешь h-файл в проект, то надо писать не #include <uf.h>, а #include "uf.h".
а по 2му вопросу...
когда создаёшь проект на Си, то получаешь файлы .c и .h, а когда на С++, то соответственно .cxx и .hxx.
ну это должен знать каждый начинающий программист... :))
Изменено пользователем NX-Open-Dummer
по 1му вопросу...
а по 2му вопросу...
сделал как вы сказали, ошибку по поводу uf.h файла не выводит, но зато выводит ошибку "не могу найти" про заголовочный файл #include <uf_defs.h>, который прописан в uf.h.........Может быть лицензия????
:cry_1:
Изменено пользователем AchebaS
:cry_1:
если создавать проект через шаблон NX Open Wizard, то никаких h-файлов в проект добавлять не нужно. и никаких подобных ошибок тогда быть не должно. если конечно Visual Studio и NX в завязке установлены правильно.
Всем привет!
Заранее спасибо!
В свойствах проекта (правой кнопкой мыши стоя на проекти нажать в Solution Explorer)
Выбрать properties
C/C++ -> General -> Additional Include Directories
Добавте
$(UGII_BASE_DIR)\ugopen
$(UGII_BASE_DIR)\ugopenpp
Это чтобы у Вас заголовочные файлы NX находились
Добавлять следует то что используете
Если добавите лишний заголовочный файл то к ошибке это не приведет
Чтобы собрать x64 на 32 платформе
нужно при установке компилятора выбрать этот модуль для инсталяции
по умолчанию он не ставится
То есть если инсталировали VC по умолчанию то его надо доинсталировать
или переставить
Выбрать properties
Добавте
Спасибо большое, на работе попробую. :smile:
или переставить
Я так сделал, поставил вручную, выбрал все опции. Через менеджер конфигураций создал платформу х64, параметры брал из win32 и из "пусто" тоже брал. В обоих случаях выдает ошибку при компиляции
"Ошибка 1 fatal error LNK1112: тип компьютера модуля "X86" противоречит типу целевого компьютера "x64" libopenpp.lib NX7 Open Wizard4
В чем проблема????? :helpsmilie:
libopenpp.lib и другие файлы lib должны быть от 64 разрядного NX
Соответственно если Вы хотите на одной машине
собирать приложения для разных платформ
то у Вас должно быть поставлено 2 NX
В иделале чтобы иметь возможнось запускать обе версии
у Вас должна быть 64 разрядная операционка
Для запуска компилятора нужно написать 2 батника
к каждом из которых перед стартом собственно компилятора
переопределять переменные NX на версию соответствующей разрядности
Примерно так может выглядеть батник
set UGII_BASE_DIR=C:\PROGRA~1\UGS\NX7~1.5
set UGII_ROOT_DIR=C:\PROGRA~1\UGS\NX7~1.5\UGII\
set PATH=%PATH%;%UGII_BASE_DIR%\ugii;%UGII_BASE_DIR%\ugopen
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\IDE\devenv.exe"
В самом компиляторе также нужно переключать настройки проекта
При первой сборке проекта на другой разрядности
нужно очистить проект и сделать ему ребилд
спасибо за разъяснения :smile:
Подскажите, с помощью какой функции можно извлечь свойства объекта из Teamcenter, (например наличие статуса(состояние)) . Нашел функцию:
int UF_UGMGR_invoke_pdm_server(int input_code, char * input_string, int * utput_code, char * * output_string) , но непонятно как ей пользоваться, как обратиться к ф-ции USER_invoke_pdm_server() function.
Если память не изменяет, то со стороны ТС должна работать программка (непомню точно как называется, писал другой человек), а я вызывал UF_UGMGR_invoke_pdm_server с нужным кодом (договаривались какой код что передает) и обрабатывал строки как надо.
А как прописать путь к программке из ТС. Мне сделали DLL, я ее пытаюсь добавить, но она не видит ее. Я что-то неправильно делаю, вот часть кода:
HMODULE hModule=LoadLibrary("invoke_pdm_server.dll");
if (!hModule)
uc4403("ERROR");
UF_CALL(UF_UGMGR_invoke_pdm_server(1,part_name,&output_code, &date ));
if (!hModule)
uc4403("ERROR");
Чтобы это вспомнить надо поднять старые контакты
...Поднял контакты...
Ситуация следующая. Со стороны NX никаких инициализаци делать не надо. Поэтому я ничего и не помню. Главное что бы NX работал под ТС, в программе обычно это легко проверяется. В проекте под NX просто вызывается функция и все.
Все приколюхи делаются в ТС. Отсылаю вас к ITK там все описано по полочкам.
Спасибо. Начало получаться.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
