Допуски на чертежах
Takumoto
Сейчас им нужны допуски т.к. они влияют на цену производтсва этих деталей.
Они в первую очередь влияют на качество инструмента и срок службы (и не только они). Повышеный износ деталей может указываеть на ошибки в расчетах, выборе материала, изготовлении, термобработке и т.д., и для устранения, необходимо выяснить причину (причины), а лишь затем вносить поправки в изделие.
P.S. Тем более, что инструмент данной торговой марки позиционируется как профессиональный.
Я не понимаю как не инженер и не конструктор может улучшить конструкцию. Это по-моему нонсенс :)
Я не говорю что, сижу тут не инженер и не конструктор сам меняю деталь.
Мне сказал шеф (который работает в этой сфере 25 лет) изменить существующую детальку, я пока только исполнитель, но буду потихоньку изучать все нюансы инженерные.
Согласен со всем, поэтому пока только будет изготовлен опытный образец и будет тестироваться в полной мере.
Takumoto
Что будет тестироваться - деталь из непонятно чего и непонятно как сделанная.
Тогда разработку нового изделия уйдет лет пять, если доживете до выпуска.
Как я писал выше, Завод который изготовил исходную деталь предоставит полную информацию, от которой мы будем отталкиваться. Изменено пользователем Takumoto
Это не разработка, а доработка, т.е. после долгого использования инструмента были выявлены слабые детали которые мы хотим улучшить дабы продлить срок службы.
Мы показываем заводу детали которые нужно изменить и естесственно инженеры при этом заводе все сделают по стандартам и соответствующим требованиям.
Если это действительно только доработка то обозначьте старый контур тонкой линией, то что поменяли основной. И назначьте допуски только на свои размеры.
Если эти размеры не отвечают за контакт с остальными деталями то можно назначить общий допуск.
Если инженерам завода нужны допуски которые отвечают за цену, то ничего хорошего не получится. Так как явно по мимо допусков на размеры и отклонения поверхностей, неизвестна технология, материал и термообработка детали. В этом случае не называйте свой труд доработкой.
Ваши сообщения в этой теме дают понять что осуществляется попытка реверсинжиниринга детали с последующим улучшением. С такими знаниями это никчему хорошему не приведет, так как допуски это только часть того что влияет на цену и надежность.
Если допуски нужны для изготовления на альтернативном предприятии, ранее не выпускавшем эту деталь, то за Вас никто думать не будет и нужна полная документация чего Вы хотите.
Иначе, как правильно замечено, будет тестироваться непонятно что.
а я вот почему-то сомневаюсь, что завод вам предоставит всю инфу. зачем ему плодить конкурентов
Уважаемые форумчане. не судите строго, я сам ко всему отношусь скептически, но у моего шефа много амбиций из-за которых страдают простые люди - как я. Все с чего то начинают, люди не рождаются инженерами.
Возможен и такой вариант событий, сейчас ждем ответ от завода.
Дело не в строгости, просто только сейчас складывается картина чего вы хотите.
Пока ответ такой: необходима документация на оригинальную деталь.
Если вы дорабатываете деталь:
Чертеж на доработку делается по ГОСТ 2.109-73, контур оригинальной детали тонкими линиями, все изменения основными, в основную надпись как материал вносится деталь заготовка.
Если вы перерабатываете деталь:
Выпускается новый чертеж, со всеми техническими требованиями (твердость поверхности, шероховатости и т.д.), допусками и отклонениями как оригинальный, но с внесением ваших изменений.
Допуски на ваши изменения ставятся в зависимости от условий работы/сопряжения поверхностей с остальными деталями. Если сопряжения нет можно ставить общий допуск.
Хотя я тоже сомневаюсь что будет предоставлена полная документация и технология изготовления ))
Это не разработка, а доработка, т.е. после долгого использования инструмента были выявлены слабые детали которые мы хотим улучшить дабы продлить срок службы.Мы показываем заводу детали которые нужно изменить и естесственно инженеры при этом заводе все сделают по стандартам и соответствующим требованиям.
были выявлены слабые детали - что это конкретно означает? Разрушение детали(полностью или частично?), повышенный износ сопрягаемых деталей или что?
Возможно допуска тут и ни при чем, а просто неправильно выбранный материал или материал без термообработки.
Возможно еще неправильное назначение посадок сопрягаемых деталей(с натягом, переходные или с зазором)
И на цену ну никак не могут влиять только допуска! А как же быть с заменой материала и ТО, технологичность изготовления?
Допуска - это только один из параметров, определяющих цену изделия.
Или у Вас стоит задача: "улучшить дабы продлить срок службы", оперируя исключительно только допусками на размеры?
И еще: как и кем и каким способом были "выявлены слабые детали"? И какова причина "слабости этих деталей" ?
Найдете причину - найдете решение. ИМХО
ssv22
Скорее всего размеры сняли, мяса добавили, где посчитали нехватает и в производство кинули.
Естественно цена от допуска зависит если из сырогометала делать, без постобработок сразу со станка.
Ни о каких посадках и материалах, закалке и т.д. не думали.
ssv22
Тут чем дальше в лес, тем больше дров(т.е. вопросов).
Например, ТС в самом начале пишет: "имеется пара деталей...".
Причем не указывает с какого конкретно перфоратора эти детали: с только что изготовленного, с б/у или с вышедшего из строя????
Дальше, каким образом снимались размеры: в нескольких разных местах и по одному разу(замеру). ИМХО, это пустая трата времени. Нужно иметь несколько деталей с разных изделий и проводить измерения в разных точках и по нескольку раз, а потом брать среднее значение.
Достаточно посмотреть на кол-во знаков после запятой в некорых размерах - 3 знака!
Т.е. допуск на такой р-р не может быть больше 1 микрометра!.
А это уже 1-й квалитет - там где-то р-р есть 2.358 (лучше прямо из золота лить - дешевле выйдет и подороже можно продать :biggrin:).
Причем, в значение самого допуска на р-р, должны входить еще 2 допуска: допуск на форму и расположения поверхностей и шероховатость поверхности. Причем последние два никак не могут превышать допуск на размер.
Еще, кто-то тут писал про условия и температуру эксплуатации. Верно замечено.
ИМХО в процессе работы температура некоторых деталей повыситься и какая-нибудь простановочная невзрачная втулка на валу (к примеру) увеличиваясь в осевом направлении, при неправильно расчитанном осевом зазоре может начать контактировать с соседней деталью. Это еще увеличит трение и температуру. Ну а дальше заклинивание вращающихся деталей с неподвижными(вплоть до саврки трением). Вал перестает передавать крутящий момент и в самом слобом своем сечении разрушается.
Ну и наконец, после назначения всех допусков, необходимо проводить расчеты размерных цепей с учетом температурного расширения деталей (не везде, а в критических местах).
Вот такой кошмар :lighten:
Могу утешить только тем, что посадки и допуски для обычных подшипников и шлицевых соединений ГОСТированны, если повезет, можно все р-ры и допуски подобрать...
Спасибо за пояснения, теперь понятна вся суть предстоящей работы с учетом документации от завода либо без нее.
Сейчас ждем от завода, еще возможен такой вариант что мы купим у них эту информацию.
Разговор о допусках зашел только потому что завод затребовал их поставить, и они сказали, что от этого будет зависеть цена на эти детали ( больше наш переводчик ничего не сказал, ни о технологии, ни о шероховатости, ни о марке металла)
может у завода и есть технология и марка металла и все остальное т.к. завод так же производит электроинструмент - я лично не в курсе.
Теперь про слабые детали: вот деталь на фото с помощью которой перфоратор собственно и долбит. Вобщем без этой детали он становится простой дрелью. Внутренние зубцы со временем стираются.
что я конкретно поменял в детали без учета технолоий и твердости металла - это 1. Уменьшил фаску зубьев. 2. Увеличил кол-во зубьев (было 6 стало 8) вот и все изменения. Тоже самое на смежной детали- зменения минимальные. Но эти изменения в теории должны в разы увеличить срок службы перфоратора.
напишите служебку на завод, с пожеланием о доработке деталей,
1. Уменьшить фаску зубьев (шлицов) с хх до уу мм.
2. Увеличить кол-во зубьев (шлицов) с 6 до 8.
прикрепите фото, обозначтет стрелочками на фото, что за фаски и зубья (шлицы) вы имели ввиду.
и БАСТА :lighten:
Это уже не допуски, а детали машин, все считать/изучать, есть методики расчета обычного шлицевого соединения для зубчатых колес и переноса момента (есть даже ГОСТ).
Так как прочности на кручение достаточно, таких изменений как на картинке во вложении нет. Необходимо найти методику расчета износа от трения при продольном перемещении, на мой взгляд добавлением трущихся поверхностей и уменьшением заходной фаски улучшений не добиться. Их добавление даже может повысить температуру в этом узле, и привести к снятию закалки если она была.
Большего успеха, на мой взгляд, можно добиться упрочнением поверхностей трения, подбором материала, его термообработки или дополнительного износостойкого покрытия.
По чертежам ssv22 прав, ненужные точности 0,01 и 0,001 мм сами по себе говорят об неоправданно большой стоимости.
и БАСТА :lighten:
Это только если на том же заводе делать делать.
Изменено пользователем Nikollay
2. Увеличил кол-во зубьев (было 6, стало 8) вот и все изменения.
Тоже самое на смежной детали- изменения минимальные. Но эти изменения в теории должны в разы увеличить срок службы перфоратора.
Что за теория, есть расчёты?
По идее, увеличение площади контакта равно 1,33. Тогда уж надо увеличить и высоту зубьев.
может переводчик ничего об этом и не знает: ему сказали спросить про допуска, он и спросил...
...может у завода и есть технология и марка металла и все остальное т.к. завод так же производит электроинструмент - я лично не в курсе.
На этом заводе может быть очень много разных технологий, но где гарантия, что они выберут оптимальную - у них-то цель, грубо говоря, заработать побольше на вашем заказе!
Вот тут у меня проблемы: какие именно "Внутренние зубцы со временем стираются" ?
Фото я смотрю, но качество ИМХО не очень - трудно разобрать...
...Тоже самое на смежной детали- зменения минимальные. Но эти изменения в теории должны в разы увеличить срок службы перфоратора.
Где это Вы прочитали? Источник? Тут надо анализироват условия работы этих деталей, потом выбирать материал с подходящим ему видом термообработки: "каждому свое" - кому сквозная прокаливаемость, кому поверхностное упрочнение.
А для этого нужно знать марку материала: найдите любой марочник по сталям и сплавам - там указаны вид ТО для данного материала и примеры применения и условий работы и т.д.
По идее надо бы взять эти деталюхи и отправить в ЦЗЛ на предмет определения марки материала.
ИМХО условия эксплуатации в вашем случае похоже на такие как: шлицевые пары в КПП автомобилей или, например, в коробке скоростей металорежующего станка, дробильно-буровое оборудование и т.п.
Также не стоит забывать об системе смазки сопрягаемых деталей
Вот фото бы получше...а то несколько непонятно
PS Эх! опять меня понесло...как Остапа :biggrin:
Все что здесь написано в качествве советов ТС абсолютно верно, хочу добавить только, что если бы я взялся за доработку, то первое с чего бы начал - это взял бы новую деталь (узел), сделал анализ материала или запросил данные от производителя, но лучше и то и другое, замеры твердости по телу (предварительно порезав на части) и сответственно снял размеры с новой и изношенных деталей по методике, предложенной ssv22 и только после этого можно было бы приступать к каким-либо размышлениям на тему модификации.
первое, что здесь необходимо тут сделать - определить ПОСАДКИ, т.е. величины ЗАЗОРОВ в подвижных соединениях, господа инженеры.
то есть допустимые зазоры, когда ваше подвижное соединение будет нормально работать и выполнять свои функции (судя по картинке это передача крутящего момента при отвосительном возвратно-поступательном движении ?- кщастью никогда не разбирал перфоратор). При минимальном зазоре изделие не должно заклинивать, а при максимальном - изделие не должно болтаться как сосиска, это приведет к повышенному износу трущейся пары. Разница между НАИБОЛЬШИМ ДОПУСТИМЫМ и НАИМЕНЬШИМ ДОПУСТИМЫМ зазором и даст величину общего (суммарного) допуска на соединяемые детали. А дальше его надо развести на соединяемые детали. (В первом приближении, на самом деле все несколько сложнее) Как это делать? -
для начала взять учебник по ВСТИ (не путать с метрологией!) и внимательно изучить основы ЕСДП.
Чтобы не путать классы точности с квалитетами по крайней мере. :tongue: там, кстати в конце обычно есть и рекомендации на простановку допусков на различные соединения.
А вот если наставите допуски "от балды" - то можно и натяг вместо зазора получить для подвижного соединения.
В принципе, конечно и селективную сборку можно использовать. если каждую деталь не лень измерять
И не забывайте, что кроме допусков на размеры есь еще допуски формы и допуски на взаимное расположение поверхностей. и все они влияют на работоспособность конструкции.
Вопрос так, для интереса.
В ГОСТ 30893.1 там нет Украины.
Следовательно на какой ГОСТ в Украине смотрят?
JUN
Чаще всего в ГОСТ, независимо от того подписан он в Украине или нет, на худой конец можно глянуть и на ДСТУ (если есть под руками), все равно в ДСТУ машиностроительного профиля, из того что мне попадались на глаза, все переписано из старого-доброго ГОСТа.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
