Зеркальное отражение в сборке
viktort55
При зеркальном отражение в сборке зеркальные детали получают только часть взаимосвязей или не получают их вообще. Это понятно. Однако их пространственное положение не есть зеркальное отражение прототипа. То есть ось зеркального болта сдвинута относительно оси зеркального отверстия и тому подобное. Если бы детали имели координатную зеркальность их можно было бы зафиксировать, чтобы не возиться со взаимосвязями. А так получается, что проще вставлять новые детали, чем привязывать зеркальные. Может быть я,что-то неправильно делаю? Кто-то может подсказать?
Попробую просто. Есть задача- в сборке повторить некий узел с крепежом, воспользовавшись операцией зеркальное отражение. При этом узел должен иметь координаты точно такие же как и прототип, , симметрично элемента отражения. Имеется в виду, что если у прототипа скажем ось А совпадала осью Б, то и у отражения его ось А(зеркальная) должна совпадать с осью Б (зеркальной). У меня так не получается. Можно ли это сделать и как?
Этого не может быть. Какой командой делаете?
Покажите скрин.
Я бы не был столь категоричен :(.
С зеркальным отражением довольно часто бывают некоторые мягко говоря недоумения. Довольно часто зеркалка становится не совсем на свое место. В 2011 такое часто происходит.
Пока не встречал "кривости" зеркального отражения в 2011.
Легко (у меня постоянно глючит).
Делаем сборку, вставляем в нее подсборку. Зеркалим подсборку. Пока все нормально. Это подсборка имеет два исполнения, "так" и "наоборот". Отзеркаленную подсборку через конфиг меняем вид на "наоборот". Все, вторая подсборка уже не зеркально стоит, а со сдвигом на доли миллиметра-миллиметр. Главные плоскости смещены.
В подсборке все нормально насчет привязок к главным плоскостям.
А может быть какие-нибудь картинки?
Подсборка имеет исполнение так и наоборот.
При изменении отображения конфигурации потомок плывет. Размеры отличны от нуля, как должно быть в идеале.
Зеркальная плоскость - фронт. В подсборке оба исполнения строго привязаны к главным плоскостям.
Смоделировал подобную ситуацию. Глюков не обнаружил.
Ассимитричная подсборка лево-право?
У меня, похоже, на всех ассиметричных зеркалках-подсборках такая бодяга. :(
Я правильно понимаю, что СВ вставляет ассиметричную деталь не относительно начала координат, а относительно ее геометрического центра? Я на двигателе привода утрировал распределительную коробку.
Это что же, получается, что можно нормально зеркалить в сборке только симметричные детали? :angel_sadangel:
Да, он относительно центра масс производит зеркалирование. Ф топку такой принцип!!!
Чем отличается ассиметричная подсборка от симметричной подсборки?
Не совсем понял про ц.м. Компоненты зеркалятся относитеольно заданной плоскости.
Видишь ли, мне нужно было, чтобы два мотор-редуктора сидели на одном валу. Мотор-редуктор ассиметричен (коробка на боку). Этого не происходит, если посмотреть на картинку, обрати внимание на то как оси тихоходных ступеней расположены.
Остается тогда как в старых версиях делать круговой массив :(.
Может быть всё дело в этом?
Если присмотреться к диалогу, то во втором окне предлагается перебор расположений отзеркаленных компонент.
Вопрос отпал, ибо в хелпе черным по белому написано что
Т.е. все верчение-кручение зеркального потомка при выборе положений (их там 4 шт.) происходит относительно центра масс, а никак относительно начала координат сборки-детали.
Я лично отношу это к большому минусу.
  • 7 лет спустя...
Подскажите, это глюк? И как это можно исправить? Фантом зеркальной детали выглядит верно, но при создании смещается.((
@Greenleon По картинке сказать сложно, но если это сборка и детали как на скрине то зачем использовать зеркало если можно просто скопировать имеющуюся :g:
Это сборка. На картине не очень видно, но они зеракальные. Деталь выдавлена до плоскости под углом. Просто угол небольшой.
15 часов назад, Greenleon сказал:
они зеракальные.
Сделайте в детали зеркальное исполнение
(или в сборке, при выполнении операции зеркально, ткните в зеркальное исполнение и оно само сделает)
Hide
и будет все ок.
Изменено пользователем malvi.dp
Я так и делаю. Он показывает ее правильно, а после нажатия галочки улетает в другую сторону. В модели были некоторые детали с ошибками, когда их исправил, зеркальное отражение поправил без проблем. Но при открытии в Costing детали ее зеркальная копия слетает. По-настоящему напрягает.
Я разобрался. Если в сборке есть ошибки, даже в других деталях, то зеркалка не получается (с глюками). Вылечил все остальные детали и проблема ушла. Все перестроилось.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
    • david1920
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
    • david1920
      Вы бы конкретизировали свои потребности
