Проблема с установкой SW2011
maligyn
Добрый Всем. Недавно переустановил систему, (W7 базовую на W7 prof), восстановил SW2011 до SP03, и она отработала втихомолку нормально до сегодня. И все. (Кончился срок 30 дней). При переустановке выдает картинки: Снимок 1 и Снимок2. На этом все заканчивается. Что делать?
Попробуйте удалить из системы ВСЕ Microsoft Visual C++
А на другие программы не повлияет?
Изменено пользователем maligyn
А как быть с тем, что она отработала 30 дней? Удастся установить SW без переустановки системы?
Попробуйте использовать новый активатор от SW 2012. Если у Вас его нет - маякните в личку - скину.
Стас
при чем тут активатор))) топикстартер поставить не может а не крякнуть
maligyn
при переустановке SW НЕ надо "удалять из системы ВСЕ Microsoft Visual C++ ". Нужно просто с диска ПЕРЕД установкой запустить vsta_aide.msi перед этим его удалив из системы.
Стас
maligyn
Я описал свою ситуацию - у меня была ситуация как у ТС на рутрекере нашел решение и выложил его здесь. Благодаря Вам буду знать еще один способ!
"Между нами девочками" - скрины в первом посте лечатся (правда не на100%) полной чисткой реестра (лучше ручкми и поиском по маскам (типов файлов Солида)), и естессно УДАЛЕНИЕМ ВСЕХ Microsoft Visual C++, т.к. простая переустановка VC++ не поможет...
Перепробовал все советы. Не помогло. Все те же картинки
Забыл ещё сказать - удалите всё, что было сказано выше (Solidworks, VС++), чистите реестр (всеми способами), чистите диск (по-поиску, удалите все папки со словами - Solidworks), главное не забыть папку \Common Files\Менеджер установки SolidWorks...
И только после этого можно ставить Солид по-новой...
maligyn
Для проверки...
Если у Вас есть возможность - поставьте параллельную оську (лучше - на другой диск\раздел), главное что бы оська была чистая...
Сразу (после установки оси) ставьте Солид...
перед активацией надо некоторые "родные" файлики восстановить.
Вечер добрый. Переустановил систему, снова поставил SW 2011. Вроде все работает, но выдает вот такую картинку:(Снимок) Нигде в компе этого файла нет. Добавил SW 2012, тот же эффект. Что происходит? В ХР ничего подобного никогда не было, поставить на домашний ХР боюсь не получится (нет дров). И еще попутно: уже привык к СП от Леона, но как быть со сварными или многотельными? Вроде как в ней нет такой возможности разбивки на детали.
maligyn
Попробуйте проверить права доступа к этой папке (поставить все галки), проверить путь в Настройках Пользователя...
Если в этой папке нет файла, создайте его - это текстовый файл...
Вот его текст (по-умолчанию)
Скрытый текст: тект
ОПИСАНИЕ
НОМЕР ДЕТАЛИ
РЕДАКЦИЯ
МАТЕРИАЛ
ВЕС
ДЛИНА
СТОИМОСТЬ
ИСТОЧНИК
SW-Обозначение детали
Спасибо, доступ я сделал в первую очередь. А свой файл не пробовал. Сделаю утром. А что насчет второй темы?
И главный вопрос: Что происходит с установкой на W7x64? Где проблема? Я же ставлю для х64
Я сталкиваюсь с похожей проблемой для WIN7 часто: эта "умная" система требует В ОТЛИЧИЕ ОТ XP не только администраторские, но и пользовательские права на папки. Проверьте ещё раз ВСЕ ПРАВА на ВСЕ НУЖНЫЕ ПАПКИ. Я не знаю нюансов SW и вашей фирмы, но в моей системе всегда помогает.
Кроме того, WIN7 имеет такой "прикол" как Virtual Store. ГРУБО: если вы изменяете что-то в файле и у вас нет каких-то прав, то система записывает изменённые файлы в этот самый Virtual Store, вообще не оповещая вас об этом.
Проверьте его на всякий случай, может чего там уже лежит.
Со сварными не работаю...
У меня вставала нормально...
Были проблемы с VC++, но после полного удаления из оськи и последующей установки с диска Солида (prepeqs\VSTA+\VCRedist (все)+ можно и из других папок тоже) всё встало нормально (вроде - давно это было)...
Это уже что-то новое, интересно. Обязательно проверю, спасибо
Вообще, мое мнение: Версия 2011 самая паршивая. Единственное, ради чего я ее использую-это К изгиба листового металла в таблице параметров. Но тем не менее не понимаю тех, кто до сих пор сидит в 2006 и 07. Версия 2010 была очень удачной.
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
