Проблема с установкой SW2011
maligyn
Добрый Всем. Недавно переустановил систему, (W7 базовую на W7 prof), восстановил SW2011 до SP03, и она отработала втихомолку нормально до сегодня. И все. (Кончился срок 30 дней). При переустановке выдает картинки: Снимок 1 и Снимок2. На этом все заканчивается. Что делать?
Попробуйте удалить из системы ВСЕ Microsoft Visual C++
А на другие программы не повлияет?
Изменено пользователем maligyn
А как быть с тем, что она отработала 30 дней? Удастся установить SW без переустановки системы?
Попробуйте использовать новый активатор от SW 2012. Если у Вас его нет - маякните в личку - скину.
Стас
при чем тут активатор))) топикстартер поставить не может а не крякнуть
maligyn
при переустановке SW НЕ надо "удалять из системы ВСЕ Microsoft Visual C++ ". Нужно просто с диска ПЕРЕД установкой запустить vsta_aide.msi перед этим его удалив из системы.
Стас
maligyn
Я описал свою ситуацию - у меня была ситуация как у ТС на рутрекере нашел решение и выложил его здесь. Благодаря Вам буду знать еще один способ!
"Между нами девочками" - скрины в первом посте лечатся (правда не на100%) полной чисткой реестра (лучше ручкми и поиском по маскам (типов файлов Солида)), и естессно УДАЛЕНИЕМ ВСЕХ Microsoft Visual C++, т.к. простая переустановка VC++ не поможет...
Перепробовал все советы. Не помогло. Все те же картинки
Забыл ещё сказать - удалите всё, что было сказано выше (Solidworks, VС++), чистите реестр (всеми способами), чистите диск (по-поиску, удалите все папки со словами - Solidworks), главное не забыть папку \Common Files\Менеджер установки SolidWorks...
И только после этого можно ставить Солид по-новой...
maligyn
Для проверки...
Если у Вас есть возможность - поставьте параллельную оську (лучше - на другой диск\раздел), главное что бы оська была чистая...
Сразу (после установки оси) ставьте Солид...
перед активацией надо некоторые "родные" файлики восстановить.
Вечер добрый. Переустановил систему, снова поставил SW 2011. Вроде все работает, но выдает вот такую картинку:(Снимок) Нигде в компе этого файла нет. Добавил SW 2012, тот же эффект. Что происходит? В ХР ничего подобного никогда не было, поставить на домашний ХР боюсь не получится (нет дров). И еще попутно: уже привык к СП от Леона, но как быть со сварными или многотельными? Вроде как в ней нет такой возможности разбивки на детали.
maligyn
Попробуйте проверить права доступа к этой папке (поставить все галки), проверить путь в Настройках Пользователя...
Если в этой папке нет файла, создайте его - это текстовый файл...
Вот его текст (по-умолчанию)
Скрытый текст: тект
ОПИСАНИЕ
НОМЕР ДЕТАЛИ
РЕДАКЦИЯ
МАТЕРИАЛ
ВЕС
ДЛИНА
СТОИМОСТЬ
ИСТОЧНИК
SW-Обозначение детали
Спасибо, доступ я сделал в первую очередь. А свой файл не пробовал. Сделаю утром. А что насчет второй темы?
И главный вопрос: Что происходит с установкой на W7x64? Где проблема? Я же ставлю для х64
Я сталкиваюсь с похожей проблемой для WIN7 часто: эта "умная" система требует В ОТЛИЧИЕ ОТ XP не только администраторские, но и пользовательские права на папки. Проверьте ещё раз ВСЕ ПРАВА на ВСЕ НУЖНЫЕ ПАПКИ. Я не знаю нюансов SW и вашей фирмы, но в моей системе всегда помогает.
Кроме того, WIN7 имеет такой "прикол" как Virtual Store. ГРУБО: если вы изменяете что-то в файле и у вас нет каких-то прав, то система записывает изменённые файлы в этот самый Virtual Store, вообще не оповещая вас об этом.
Проверьте его на всякий случай, может чего там уже лежит.
Со сварными не работаю...
У меня вставала нормально...
Были проблемы с VC++, но после полного удаления из оськи и последующей установки с диска Солида (prepeqs\VSTA+\VCRedist (все)+ можно и из других папок тоже) всё встало нормально (вроде - давно это было)...
Это уже что-то новое, интересно. Обязательно проверю, спасибо
Вообще, мое мнение: Версия 2011 самая паршивая. Единственное, ради чего я ее использую-это К изгиба листового металла в таблице параметров. Но тем не менее не понимаю тех, кто до сих пор сидит в 2006 и 07. Версия 2010 была очень удачной.
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
    • Alexey8107
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
      Там же есть пункт меню Card to NC
