Проблема с установкой SW2011
maligyn
Добрый Всем. Недавно переустановил систему, (W7 базовую на W7 prof), восстановил SW2011 до SP03, и она отработала втихомолку нормально до сегодня. И все. (Кончился срок 30 дней). При переустановке выдает картинки: Снимок 1 и Снимок2. На этом все заканчивается. Что делать?
Попробуйте удалить из системы ВСЕ Microsoft Visual C++
А на другие программы не повлияет?
Изменено пользователем maligyn
А как быть с тем, что она отработала 30 дней? Удастся установить SW без переустановки системы?
Попробуйте использовать новый активатор от SW 2012. Если у Вас его нет - маякните в личку - скину.
Стас
при чем тут активатор))) топикстартер поставить не может а не крякнуть
maligyn
при переустановке SW НЕ надо "удалять из системы ВСЕ Microsoft Visual C++ ". Нужно просто с диска ПЕРЕД установкой запустить vsta_aide.msi перед этим его удалив из системы.
Стас
maligyn
Я описал свою ситуацию - у меня была ситуация как у ТС на рутрекере нашел решение и выложил его здесь. Благодаря Вам буду знать еще один способ!
"Между нами девочками" - скрины в первом посте лечатся (правда не на100%) полной чисткой реестра (лучше ручкми и поиском по маскам (типов файлов Солида)), и естессно УДАЛЕНИЕМ ВСЕХ Microsoft Visual C++, т.к. простая переустановка VC++ не поможет...
Перепробовал все советы. Не помогло. Все те же картинки
Забыл ещё сказать - удалите всё, что было сказано выше (Solidworks, VС++), чистите реестр (всеми способами), чистите диск (по-поиску, удалите все папки со словами - Solidworks), главное не забыть папку \Common Files\Менеджер установки SolidWorks...
И только после этого можно ставить Солид по-новой...
maligyn
Для проверки...
Если у Вас есть возможность - поставьте параллельную оську (лучше - на другой диск\раздел), главное что бы оська была чистая...
Сразу (после установки оси) ставьте Солид...
перед активацией надо некоторые "родные" файлики восстановить.
Вечер добрый. Переустановил систему, снова поставил SW 2011. Вроде все работает, но выдает вот такую картинку:(Снимок) Нигде в компе этого файла нет. Добавил SW 2012, тот же эффект. Что происходит? В ХР ничего подобного никогда не было, поставить на домашний ХР боюсь не получится (нет дров). И еще попутно: уже привык к СП от Леона, но как быть со сварными или многотельными? Вроде как в ней нет такой возможности разбивки на детали.
maligyn
Попробуйте проверить права доступа к этой папке (поставить все галки), проверить путь в Настройках Пользователя...
Если в этой папке нет файла, создайте его - это текстовый файл...
Вот его текст (по-умолчанию)
Скрытый текст: тект
ОПИСАНИЕ
НОМЕР ДЕТАЛИ
РЕДАКЦИЯ
МАТЕРИАЛ
ВЕС
ДЛИНА
СТОИМОСТЬ
ИСТОЧНИК
SW-Обозначение детали
Спасибо, доступ я сделал в первую очередь. А свой файл не пробовал. Сделаю утром. А что насчет второй темы?
И главный вопрос: Что происходит с установкой на W7x64? Где проблема? Я же ставлю для х64
Я сталкиваюсь с похожей проблемой для WIN7 часто: эта "умная" система требует В ОТЛИЧИЕ ОТ XP не только администраторские, но и пользовательские права на папки. Проверьте ещё раз ВСЕ ПРАВА на ВСЕ НУЖНЫЕ ПАПКИ. Я не знаю нюансов SW и вашей фирмы, но в моей системе всегда помогает.
Кроме того, WIN7 имеет такой "прикол" как Virtual Store. ГРУБО: если вы изменяете что-то в файле и у вас нет каких-то прав, то система записывает изменённые файлы в этот самый Virtual Store, вообще не оповещая вас об этом.
Проверьте его на всякий случай, может чего там уже лежит.
Со сварными не работаю...
У меня вставала нормально...
Были проблемы с VC++, но после полного удаления из оськи и последующей установки с диска Солида (prepeqs\VSTA+\VCRedist (все)+ можно и из других папок тоже) всё встало нормально (вроде - давно это было)...
Это уже что-то новое, интересно. Обязательно проверю, спасибо
Вообще, мое мнение: Версия 2011 самая паршивая. Единственное, ради чего я ее использую-это К изгиба листового металла в таблице параметров. Но тем не менее не понимаю тех, кто до сих пор сидит в 2006 и 07. Версия 2010 была очень удачной.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
